Consigli per installare rom stock
    salve
    volevo fare una installazione pulita della rom stock,adesso mi trovo con molti crash , wifi appena trova il segnale come si connette si blocca,la camera non funziona e da ieri non si accende il led di carica e chiamate perse , la parte telefonica va benissimo anche la connessione dati.
    ho fatto tutti i wipe e dopo ogni ripristino crasha anche nell'inserimento dei dati al primo avvio,chiaramente è aggiornato all'ultimo firmware ww.
    ho provato ad inserire il firmware da sd e farlo avviare da recovery,come consigliato nel forum ma rimane come prima.
    non ho root e recovery custom.
    avevo pensato di fare in questo modo :
    fare il root
    sbloccare il bootloader
    installare twrp
    da recovery fare tutti i wipe compreso format data
    installare il firmware .zip da sd
    cosa ne pensate ?
    avevo gia' pensato ad sbloccare il bootloader e cambiare recovery , sapendo che in quel modo perdo la garanzia
    Dec 2015
    anchio ho un po di problemi legati al wifi sul mio p8lite vodafone con l'ultimo aggiornamento se allontano il cell dal router nn si connette piu vorrei fargli un downgrade ma nn so cm fare
    Jun 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappakat Visualizza il messaggio
    salve
    fare il root
    installare twrp
    cosa ne pensate ?
    Installa una CWM temporanea, segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ornamento.html
    Fermati al punto 8, da lì fai format /system, tutti i wipe compreso dalvik cache, poi installa la ROM Stock come l'altra guida
    Quote Originariamente inviato da ShadowWalker Visualizza il messaggio
    facendo format system potrei avere problemi alla cartella dove ci sono le imei ?
    quindi utilizzo cwm temporanea per fare i wipe ?
    per installare poi il file.zip del firmware seguo la tua guida o lo posso installare dalla recovery cwm ?
    Jun 2014
    No, quella è un'altra cartella, non ricordo esattamente quale ma è sempre buono fare il backup, quindi consiglio di farlo, cerca un po' su Google che cartella è.
    Per i wipe e format si usa la CWM, il format /system, dalvik cache con la recovery normale non si può fare.
    Si può installare dalla CWM ma sempre meglio farlo dalla normale, basta fare reboot dalla CWM e entrare poi nella Recovery normale.
    scusa
    ma dalla recovery temporanea potrei installare una custom rom ?
    tipo prism-barebone ?
    Jun 2014
    scusa
    La Prism Barebone può essere installata sia da Recovery normale sia da CWM/TWRP temporanea e non. Mentre altre custom ROM hanno bisogno di CWM/TWRP, vedi su xda per quella che vuoi installare.
    Comunque non so se installando una custom ROM il bootloader viene sbloccato, vorrei saperlo anche io
  9. #8
    Nov 2015
    Z00A
    Il Bootloader non viene sbloccato con nessuna custom
  10. #9
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    se non hai il bootloader sbloccato non puoi installare una rom/recovery..
  11. #10
    Dec 2015
    Raga tre domande semplici credo..... sbloccando il boatloader non si riceveranno piu gli aggiornamenti??? io al mio smartphone ho provato a fare il root ma arrivato al 30% mi dice che nn e possibile continuare quindi viene annullato questo procedimento ha comportato cmq una modifica dei dati (anche se non e andato a buon fine) oppure il cel ritorna semplicemente come era prima??
    Ho notato che nel p8 lite la versione B171 nn mi da la possibilita di scaricare i temi cm la vecchia versione precedente (vodafone)ma solo di modificare quelli presenti tra cui quelli che avevo scaricato prima e normale tutto cio???? Grazie
