Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Kernel] T Project per ze550 e ze551
    Mar 2014
    Post
    Buonasera. Apro questo thread per mostrarvi un kernel modificato creato dagli utenti di xda.
    Inoltre è la prima volta che apro un thread, se dimentico qualcosa, prego i moderatori di correggermi.
    Faccio presente che è stato testato su ZE551ML 4GB 2,3GHz. Per ZE550ML guardare qui
    Features:
    Basato sul kernel Zenfone 2.19.40
    Fixed governor interactive (bug nella ROM stock)
    Aggiunti questi governors ( per la quale si ringrazi e @Jamison904):
    - Lionheart
    - Bioshock
    - ConservativeX
    - Yankactive adapted to ZF2
    Aggiunti questi IO schedulers:
    - sio
    - zen
    - vr
    - fifo
    - sioplus ( ringraziamo @BOYpe)
    - fiops
    Set readahead of int./ext. sd card partitions to 2048KB by default
    Selinux permissive
    Supporto init.d ( create la cartella se non esiste!)
    Supporto exfat
    GPU clock sbloccato (non overclockato) - Attenzione: avviso che usare l'init.d script nella sezione download per limitare la GPU da 533MHz a 640MHz è altamente instabile(si surriscalda il telefono)
    implementata ZRAM
    Compiler optimizations to use sse instructions set up to 4.2
    KVM support
    Ora, visto che sta roba non ci ho capito una mazza, la metto sotto spoiler e la lascio in lingua originale
    Implementazioni future:
    Overclocking (CPU e GPU)
    Undervolting
    sia chiaro che ne io ne androidiani si assumono alcuna responsabilità in caso di malfunzionamento
    Come installarlo?
    Prerequisiti: bootloader sbloccato e permessi di root
    Il metodo più veloce e flashare lo zip tramite recovery e poi eseguire un wipe cacche e wipe dalvik.
    Se non avete la twrp ( installatela) si può installare anche tramite adb ma è più complicato e in qualche altro modo che trovate sulla discussione principale su xda
    Il backup è altamente consigliato
    Nota bene: adesso la versione stabile
    è stabilissima
    Download Link:
    Google Drive
    Credits:
    @jrior001, @crpalmer, @Jamison904, @tectas, @dorimanx
    Special thanks to:
    @drew442
    Amir J.
    @aziz07
    Discussione originale su XDA
    [KERNEL] Project T - Custom Kernel for ZenFone 2, Kernel for the Asus ZenFone 2
    Contributors
    TheSSJ
    Source Code: https://github.com/TheSSJ/android_ke...sus_moorefield
    Kernel Special Features: More governors, 2048KB read-ahead for storage partitions, init.d support, exfat
    Ultima modifica di Marcyvee; 23-07-16 alle 17:13
    Telefono precedente Nexus 4
    Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
    T Project kernel
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Se riuscissi a tradurre la parte in spoiler sarebbe una cosa buona.
    Ah... fammi il piacere di correggere quello scempio, ci chiamiamo androidiani no androidi ano
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Marcyvee (25-07-15)
  5. #3
    Androidiano L'avatar di Specy
    Jun 2015
    Sicilia
    HUAWEI P30
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Ne capisco ben poco, e non so a cosa serve cambiare kernel allo smartphone, potreste spiegare un po per cortesia se non chiedo tropppo e se non si va OT?
    Inolyre, potreste fare qualche screenshots dello smartphone con questo nuovo kernel?
  6. #4
    Mar 2014
    Principalmente io lo uso per risparmiare un po (molto poca) di batteria....
    Il kernel del telefono è il software che usa il dispositivo per interfacciarsi con la parte hardware: tramite esso puoi settare qualsiasi cosa, in particolare la frequenza di clock della cpu, l'algoritmo con cui vengono elaborati i dati, il modo in cui vengono letti e scritti..
    Ci sono diverse guide in merito su google, ti consiglio di leggere quelle piuttosto che fidarti di ciò che dico io, che le ho lette un annetto fa, e magari dico delle stupidaggini ora...
    Comunque questo lo uso principalmente per downclockare la frequenza cpu max a 1500hz e minima a 333hz, cambiare governor a intel e scheduler a sioplus. Con questa configurazione il telefono guadagna una mezz'ora abbondante di schermo...
    (ho mentito, in realtà lo faccio perché mi piace smanettare, però la batteria si risparmia davvero)
    T Project kernel
  7. #5
    Jun 2015
    Sicilia
    HUAWEI P30
    Grazie per la delucidazione, mi documentero
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Unità: Navifly M700S (FYT uis7862 8GB/128GB)
    "ro.build.fytmanufacturer= 116 "
    MCU: YIN
    Canbus:Simple: Soft XP ( RP5-PA-001)
    Smartphone: Huawei P30
