Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[ZE551ML MM 6.0.1 STOCK] Impossibile sblocco bootloader, root e installazione twrp
    Question
    Come da titolo, ho provato in mille modi a fare quanto scritto.
    Ho provato a usare l'apk ufficiale per lo sblocco del bootloader ma si blocca e mi sbatte fuori, ho provato con un altro metodo 1-click descritto ma nulla.
    Ho provato a installare l'ultima TWRP (3.0.2.0) tramite fastboot, ma non la installa mai.
    Ho provato a fare il root 1-click e nulla.
    Il device sembra bloccato e anche quando entro in recovery mi da errore e devo usare il metodo POWER+tasto SU per accedervi.
    Qualcuno sa cosa ha di diverso dagli altri il mio device e perché non riesco a fare nulla?
    Ho già provato a fare wipe data e cache e rifare tutto, ma nulla.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
    Cagliari
    huawei y300
    ciao hai risolto , pure io sono bloccato..
    Quote Originariamente inviato da erbolandia Visualizza il messaggio
    No, nessuna soluzione. Ho lasciato perdere e mi tengo la stock
    Androidiano L'avatar di FoxLine
    Asus ZenFone 2 ZE551ML
    Questo toolkit è la soluzione (supporta infatti MM)
    https://forum.xda-developers.com/zen...olkit-t3546293
    Ultima modifica di FoxLine; 12-04-17 alle 16:37
    Rom: Android 6.0.1 Marshmallow Stock
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FoxLine per il post:
    Dresult (04-06-17)
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da FoxLine Visualizza il messaggio
    ragazzi qualcuno ha risolto con il toolkit?????
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da triple77 Visualizza il messaggio
    in che senso? Il toolkit funziona al 100% l'importante è che abbiate installato l'ultima versione di MM (la .223).
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  9. #7
    Sicuramente sono io sbaglio qualcosa...ma cintinuo ad avere questo messaggio nello sblocco del bootloader
    This action requires some stock files,but the firmware version hasn't been derected yet.
    Please start action again if firmware version has been detected corrently
    Il mio firmware è 4.21.40.223
  10. #8
    Riparti da zero. Cancella il Toolkit che hai scaricato. Avevi già installato i driver usb asus e adb? Se non l'avevi fatto, eccoti i link:
    asus usb driver: Scarica ed installa questi driver
    adb: Scarica ed esegui come amministratore questo file (digita Y/Yes ogni volta che te lo chiede per una corretta installazione)
    Adesso scarica il Toolkit da qui ed estrai l'archivio.
    Ora vai qui e scarica uno tra i file z00a.zip, z008.zip oppure z00x.zip (in base al tuo dispositivo), estrai e copia IL CONTENUTO dell'archivio (solo il contenuto e non anche l'archivio stesso) dentro la cartella resources (che si trova nella cartella del toolkit).
    Ora abilita il debug usb dalle impostazioni del telefono.
    Esegui (non come amministratore) il Toolkit (ovvero ze551ml_toolkit.bat)
    Controlla che il Toolkit ha riconosciuto il telefono attraverso lo status information.
    Ora i passaggi da seguire sono: prima fai lo sblocco del bootloader, poi fai il flash della recovery twrp. Ora se hai intenzione di flashare una custom rom, allora hai finito, puoi andare a scaricare la rom che vuoi e flasharla normalmente. Se hai intenzione di rimanere con la rom stock, ti consiglio allora di fare anche il root. Adesso è impossibile che non abbia funzionato xD
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
  11. #9
    Cagliari
    huawei y300
    cIAO grazie per la guida ,
    sto riscontrando qualche problema con il root, quale delle 3 voci bisognerebbe scegliere ?
  12. #10
    Scusa il ritardo per la risposta scegli SuperSU
    Kernel: Stock
    Launcher: ZenUI
    Recovery: Stock
