Da Cyanogenmod 10.1 back to rom stock.. AIUTO!
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    A causa di svariati problemi riscontrati con la Cyanogenmod 10.1, sono tornato alla rom stock ITA, il problema è che ora non mi funzionano più le combo dei tasti all'avvio per entrare in recovery o download mode, l'unico modo per arrivarci è riavviare il telefono tramite il toolkit scaricato in questa sezione, ovviamente dopo aver reistallato la rom stock ho fatto tutti i wipe del caso, ma niente, inoltre all'avvio del telefono mi appare l'icona delle cuffie inserite, anche se non lo sono e funziona tutto tranne la musica che si sente solo inserendo le cuffie...... riavviando il telefono con le cuffie inserite, sono riuscito a far sparire l'icona delle cuffie, ma la musica si continua a sentire solo inserendo le cuffie.. con la cassa del telefono non si sente nulla...
    sto impazzendo da ieri sera.. aiuto.. (accidenti alla Caccagenmod...)
    che devo fare?
    Jan 2014
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Ti dava lo stesso problema delle cuffie da Cyanogen? Probabilmente è un problema della presa jack, non credo centri il software.
    Se usi tanto le cuffie potrebbero essersi un pò deformati i contatti e in quel caso c'è poco da fare, oppure potrebbe essere un pò di sporco od ossido.
    Potresti provare ad ungere un jack di antiossidante e passarlo dentro ruotandolo un po' e ripetere un pò di volte...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Clostry per il post:
    Ambardil (30-01-14)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Prando1994
    Varese
    P8 Lite
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ambardil Visualizza il messaggio
    che devo fare?
    O hai rotto qualcosa a livello hardware o hai sbagliato a fare la procedura. Ho installato una decina di volte cyanogen diverse, ho messo la MIUI e sono tornato alla stock 4 volte senza nemmeno aver avuto un minimo problema. Rifai la procedura scaricando la rom dal topic dove c'è postata la stock o da SamMobile.
    PS: Io ho flashato con Odin sia avendo installata la cyanogen sia con il telefono che non accedeva a nulla se non alla recovery (dopo l'errore flash di odin) e non ha mai dato nessun problema.
  6. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    avrà trovato una soluzione, suppongo
    chiudo
