Problema flash CWM 6
Salve, spero che qualcuno sia in "ascolto" e mi possa aiutare.
Galaxy tab 7 plus, ICS Austria installato, root
Sto provando a flashare il CWM 6 ma ho un problema , o almeno credo che sia un problema.
Non avendo trovato nessun riferimento sulla durata del processo non so se è normale che il tablet sia in flashing da 45 minuti (almeno)
Il display dice Flashing.... Extracting assets... il "cerchietto" a sinistra gira (quindi va, credo, a meno che non sia in loop) ma non schioda...
Qualcuno saprebbe dirmi la durata del processo di flashing o, in alternativa, cosa fare per interrompere senza troppi danni (magari ri-flashando ICS o HC con odin) . O dirmi qualche parola d conforto????
Grazie ....:'(
edit: è normale che durante questa operazione il tablet funzioni tranquillamente, ricevo posta, richieste aggiornamento ecc???
EDIT 2: allora: ad un certo punto ho preso una decisione del tipo "o la va o la spacca!" ed ho spento il tablet (siccome continuava a funzionare normalmente ho pensato ad un loop di odin e che non stesse facendo assolutamente nulla, anche se me la stavo facendo sotto dalla paura di rovinare il tablet).
Ho avuto ragione perchè il tablet si è riavviato normalmente, senza problemi.. (meno male!!)
ho riavviato odin, selezionato il file .img, e tutto è accaduto in un paio di secondi... ho continuato seguendo le istruzioni della guida(fix su, ecc) ed ora è finito tutto: durata 2 minuti, a dir tanto.
Quanto è successo a me potrebbe essere utile in futuro ad altri, spero
Ora vedo di continuare a godermi il tablet. ciao...
Se i moderatori lo ritengono necessario questa discussione può essere annullata. Grazie
