info su procedure per cambiare rom
    ciao a tutti!
    sono nuovo nel mondo delle rom e avevo alcuni dubbi.
    ho un GN e volevo cambiare rom per iniziare ad usare veramente questo telefono, ora vi posto i miei dubbi:
    1) devo fare il root, con il root perdo qualcosa (dati app)? il metodo più semplice?
    2) dopo aver fatto il root cos'altro devo salvare/installare per mettere una qualsiasi rom?
    3)esiste un metodo rapido per effettuare il backup di tutto (dati/app/settaggi) da ripristinare sia sulla nuova rom o su quella originale? (ha senso su quella nuova?)
    4)con le rom modificate posso continuare ad usare il market?
    se dovessi tornare indietro, quindi ripristinare anche i precedenti Backup quale guida devo seguire?
    grazie a tutti per a pazienza ma non ho trovato una guida passo passo che mi spiaghi passo passo cosa fare/salvare per cambiare rom.
    ciao e grazie ancora
    ragazzi nessuno??
    Ci sono tantissime guide. E relativi tool che fanno in automatico
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con le dita
    si lo so, volevo capire i passi da fare e in che ordine per arrivare a cambiare rom
    Senior Droid L'avatar di ferrix
    Monza
    galaxy nexus , nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    sei pronto....in linea generale ti dico cosa devi fare...
    1) fatti un backup per salvarti foto app e tutto quello che nn vorresti perdere( cerca sul market le app che fanno al caso tuo)
    2)prima cosa devi installare i driver sul tuo pc.
    3) sbloccare il bootloader
    4) installare una recovey modificata.
    5) ottenere i permessi di root.
    ti consiglio questa guida per i punti 2-3-4-5.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-toolkit.html
    se non riesci a installare i driver segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...axy-nexus.html (questa guida ti aiuta nei punti 2-3-4)
    qst sono le fasi preliminari per installare una rom.
    cerca di fare questi punti poi ci aggiorniamo.
    ANDROID DOMINA!!!
    grazie per la risposta, a casa la leggo per bene e domani procedo. quindni con questa guida (il tool) installo i driver tasto 1, esegui il bck tasto2, sblocco il bootloader tasto 3 ma poi come installo la recovery "fastboot flash recovery recovery-clockwork-5.5.0.2-maguro.img" che viene riportata nell'altra guida? devo premenre il tasto 6 e ci pensa lui? fatto questo permo il tasto 4 ed effettuo il root giusto? sempre con quel tool a quali numeri corrispondono l'installazione di una nuova room e il restore dei dati? scusa se ti stresso ma mi piacerebbe capire :-) ( comuqnue senza il tool mi sembra più semplice)
    ciao e ancora grazie
    Monza
    allora quel backup che vedi non è delle foto o app...ma in pratica ti fa un'immagine del sistema, qual'ora dovesse succedere qualcosa...
    ti consiglio di salvare tutto prima
    per le app ti consiglio titanium backup.
    per le foto ti consiglio di crearti un account g+ che ti sincronizza automaticamente le foto al tuo profilo.
    gli sms non so...cerca.
    se non ricordo male allo sblocco del bootloader ti formatta tutto...quindi occhio
    il tasto 2 lo fai prima di fleshare la rom...o lo fai dal tool o lo fai quando hai installato la recovery.
    decidi quale guida vuoi eseguire...
    per la recovery il 6 installa tutto da solo...
    ricordati che devi avere il cell in USB DEBUG....
    per l'installazione della rom...la fai manualmente, ossia,
    1)ti copi i file necessari nell sd/card ( che corrisponde all'archivio interno che vedi al pc)
    2) riavvii in recovery mode ( se non erro tu devi prima andare in bootloader e poi recovery, un passaggio in piu che devi fare se non hai la rom modificata. entrare in bootloader??)
    3) eseguire a questo punto un backup completo dell cell..
    4) fare i 3 wipe necessari ( data, cache e dalvik)
    5) e poi installi la rom con eventuali gapp (in alcune rom, devi installare le app di google).
    per il ripristino. ci sn guide che ti riportano all tell originale, qualora dovessi portarlo in assistenza, adesso la guida mi sfugge, ma al momento giusto la si trova.
    scusa il casino...ma sn al lavoro e faccio di nascosto...se c sn dubbi chiedi...anche io ero come te,
    imparato la prima volta lo fai in scioltezza.
    ANDROID DOMINA!!!
  9. #8
    Fiumicello (UD)
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da redelcaos Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    1. [edit]avevo scritto una megacazzatona: facendo il root si formatta tutto. sorry!
    2. dopo fatto il root secondo me ti conviene installare la ClockWorkMod Recovery (o CWM come leggi spesso su questo ed altri forum)
    per questi due punti ti consiglio il galaxy nexus toolkit che trovi qui: quel programmino è una vera figata, molto comodo e fa tutto in automatico (anche installare la CWM).
    3. Quando installi una rom in genere devi fare un bel wipe di tutti i dati (applicazioni, file, settaggi e configurazioni varie) al tuo nexus. In questo caso, se hai parecchia roba installata, un backup non è un'idea malvagia. Ti consiglio il sempreverde Titanium Backup. Non ti serve una guida, è molto semplice ed intuitivo il funzionamento. Piuttosto per sicurezza copiati i backup sul pc, che non si sa mai
    4. certo, ci mancherebbe! non è mica un iPhone, che se fai il jailbreak poi devi usare il market contraffatto
    La recovery CWM è molto comoda perché ti permette di fare il flash delle varie rom direttamente dal telefono. In pratica tu metti i file .zip da qualche parte in /sdcard e poi dal menu della CWM li scegli e li flashi
    Ultima modifica di palka; 09-03-12 alle 14:13
