2 allegato(i)
[APP] LMT LAUNCHER v1.5 (root)
>>>>>>>> LMT v1.5 <<<<<<<<
Vuoi lanciare un programma con un "touch"?? potrete finalmente divertirvi nel farlo, assieme ad altre innovative funzioni, grazie
allo LMT launcher. LMT launcher è un tool, che vi permetterà di aggiungere tasti laterali a scomparsa, tasti che hanno la medesima
utilita dei tasti softkey presenti nalle parte inferiore del vostro terminale. Un breve tocco sul lato destro o sinistro del vostro
schermo farà comparire le icone "back", "home", "search" "multitasking" e "menu". Un tocco prolungato sempre su uno di queste
icone, ci presenterà funzioni differenti, quali la chiusura di una singola applicazione; la chiusura di tutte le applicazioni aperte; lo
stato del telefono in stand by, l'accesso veloce alle impostazioni, e la ricera vocale.
Con la nuova versione si avrà la possibilità di aggiungere un 2 livello, dove si potranno collegare delle applicazioni. Per ogni tasto è possibile collegare 2 app, la prima attivata dal tocco immediato, la seconda attivata dal tocco prolungato.
http://img52.imageshack.us/img52/896...2042111550.png
altre interessanti funzioni di questo straordinario launcher, permettono di accedere in modo semplice e rapido ad applicazioni o
impostazioni con una combinazioni di touch.
COMANDI PRINCIPALI
1) Start/Stop: toccare per attivare o disattivare l'applicazione.
2) autorestart: digitare 1 per far si che l'applicazione di riavvi in modo automatico in caso di problemi o cambio impostazioni.
3) set mode: inserire uno dei seguenti valori (0-1-2)se si vuole gestures, pie o entrambi le funzioni abilitate.
4) set imput: impostare imput device 1.
PIE CONTROL
5) activation area position: in base al valore impostato, scegliete la posizione della torta. 0 destra,1 sinistra, 2 sia destra che sinistra.
6) activation area x: stabilisce a che distanza dal bordo destro o/e sinistro si vuole attivare la torta.
7) activation area y: aumentando i pixel si stabilisce che la torta possa comparire su tutto il lato destro o/e sinistro.
8) pie color: per impostare i colori, dovete inserire i codici html. es "#000000" corrisponde al nero (codice senza virgolette).
http://riemann.unica.it/studenti/guida/colori.html
9) pie inner / outer radius: qua si modifica la grandezza della torta modificando il raggio interno o/e esterno della torta.
10) longpress time: si imposta il tempo che attiva le funzioni secondarie. dopo 2 secondi si attiva la seconda funzione.
11) feedback style: tipo di avviso che si vuole ricevere quando si attivano le funzioni primarie o/e secondarie.
Changelog
- 1.5 -> GUI refactoring tutto per soddisfare ICS / JB / Holo stile con schede strisciando; Corretto piccolo bug con area di attivazione di debug torta, animazione Inserito da torta a torta Jellybean nel browser (solo> = nido d'ape); made animazione in tempo pie configurabile; codice modificato per il comando a casa per renderlo più veloce; Aggiornato link PayPal per il sito inglese; Aggiornato elenco dei dispositivi di input
[DEV] LMT Launcher v1.0 for Evo3D/Sensation/HD2/GSII/GSN and more... (ROOT) - xda-developers
