Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
installare rom aokp milestone 5 su galaxy nexus
  1. #21
    ma a cosa serve con l'usb debug attivo? come si fa?
    Androidiano VIP L'avatar di marcoar
    Lenovo Moto Z- in attesa di
    Ringraziato 145 volte in 130 Posts
    Impostazioni--->opzioni sviluppatore------>attiva debug USB
    Ti sono stato d'aiuto? Aiuta anche me, dammi un thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marcoar per il post:
    Mifiort (21-05-12)
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mifiort Visualizza il messaggio
    IMPOSTAZIONI- OPZIONI SVILUPPATORE-DEBUG usb
  6. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    Mifiort (21-05-12)
  7. #24
    Jesi
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    quindi ricapitolando per me che sono tardo.....installo i driver poi collego in fastboot mode il device al computer e dal computer avvio il toolkit e uso la funzione 7....spengo il device lo riaccendo sempre in fastboot mode, faccio i 3 wipe che trovo nella modalità recovery e poi installo la mod? ci sono accorgimenti da seguire tipo avvia toolkit da device scollegato o robe del genere? grazie per la pazienza!
    Come ti hanno già risposto, la procedura è esatta.
    Anche io avevo "timore" di fare la procedura, ma poi ho capito che col toolkit MSKIP è tutto molto semplice.
    Quindi, ricapitolando dovresti:
    Scaricare ed avviare il toolkit, quindi scegliere il modello e installare i drivers (opzione 1), selezionando il corretto sistema operativo.
    Ora, fai un backup con applicazioni come mybackup o titanium backup, io ho anche fatto backup dei messaggi con applicazione "SMS backup&restore" che trovi sul market.
    Ora colleghi il telefono dopo aver spuntato "USB Debug", lo avvii in fastboot (premendo tasto power+ volume up+volume down) ed avvii il toolkit, scegli il modello e poil'opzione 7 (1-Click for ALL).
    Segui le istruzioni a video, dopo il root e lo sblocco bootloader il telefono si riavvia e dovrai riattivare "USB Debug" (ti consiglio di saltare la sincronizzazione dell'account, soprattutto se devi flashare la nuova ROM.
    Alla fine avrai installata anche la Recovery ClockworkMode.
    Non ripristinare nessun backup ancora.Collega il telefono e copia la ROM AOKP (zippata) dentro la cartella "archivio interno".
    Ricordati di copiare nello stesso punto anche le "Gapps" che puoi trovare dove hai scaricato la ROM, queste ti consentiranno di poter utilizzare le applicazioni di Google.
    Adesso, terminata la copia dei due files, assicurati che il telefono abbia almeno il 50% di batteria, scollegalo dal pc e riavvialo in Fastboot.
    Quando vedi il robottino premi il tasto "volume giù" fino a che non c'è scritto "Recovery mode", entra lì premendo il tasto power.
    Ora dovrai fare i 3 wipe in sequenza (Wipe data/factory reset , Wipe Cache , Advanced-->Wipe Dalvick cache).
    Terminati, seleziona "Install zip from sd card" e scegli il file della ROM AOKP, aspetti che finisca e ripeti "Install zip from sd card"
    scegliendo questa volta il file delle Gapps.
    Alla fine di tutto selezioni "Reboot system now" e ti si riavvierà la nuova AOKP milestone 5.
    Ora fai la sincronizzazione dell'account e ripristina il backup che avevi fatto prima usando la stessa applicazione.
    Quando avrai recuperato tutti i tuoi dati ed avrai impostato il telefono secondo le tue esigenze, spegni, riavvialo in fastboot, entra in Recovery Mode e seleziona "Backup and Restore" e successivamente "Backup". Avrai così un NANDROID BACKUP che potrai ripristinare in caso di problemi. Il NANDROID è un backup completo di tutto, ripristinabile in Fastboot-->Recovery Mode.
    Spero di non aver fatto imprecisioni, nel caso correggetemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mav155 per il post:
    Mifiort (21-05-12)
  9. #25
    scusatemi ma se volessi installare la slim ics o la dj droid, mettendo la rom con la procedura su scritta, viene anche messo il kernel o bisogna fare un'altra procedura per il kernel? volendo mettere una rom e un kernel che non è della rom (es slim ic e kernel imoseyon) come si fa?
  10. #26
    napoli
    per il kernel basta che lo scarichi e lo passi sul sd del tel poi avvi la recovery fai un wipe cache partition , wipe Dalvik Cache e installi il kernel.zip
  11. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    Mifiort (21-05-12)
  12. #27
    ma si può installare una rom con il kernel originale?
  13. #28
    napoli
    nel momento che installi una rom automaticamente installi il kernel di quella rom.... non puoi installare il kernel stock della versione 4.0.4... (anche perchè non avrebbe alcun senso secondo me)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    Mifiort (21-05-12)
  15. #29
    ah ok quindi presumo che ogni cuoco insieme alla rom quando installo il file ci metta anche il kernel....te lo chiedevo perchè vorrei mettere l'ics slim con l'imoseyon solo che non ho capito se è dentro il file zippato o se devo installarlo a parte....ipotizzando sia a parte, lo flasho come una normalissima rom vero?
  16. #30
    napoli
    si ogni kernel va installato a parte come se fosse una rom...
  17. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    Mifiort (21-05-12)
