[ ROM EDIT ] Partire da una ROM e aggiungere APK di sistema da altre ROM
Ciao a tutti... vi spiego cosa voglio fare perché magari dal titolo non si capisce..
voglio flashare una ROM e tenerla per un bel po' senza flashare di continuo nuove ROM... e visto che la migliore come durata/prestazioni/personalizzazioni mi sembra essere la codename vorrei flashare questa ma aggiungendogli apk di altre ROM con la AOKP black e altre..
Parto dalla Codename e vorrei eliminare alcune apk e mettergliene dentro altre della AOKP blackbean (kit auto, messaggi, tastiera AOSP con i tasti seconda funzione, dropbox black, ecc.)
Vorrei sapere come fare passo a passo..
quello che ho pensato io è:
metodo uno:
1.estraggo le apk dalla AOKP (le devo signare con apk manager?)
2.elimino dallo zip della Codename le apk che voglio sostituire
3.flasho la codename e poi installo le apk che ho estratto al punto 1 come normali app
ma in questo modo non risulterebbero come impostazioni di sistema... quindi per installarle tra le app di sistema dovrei mettere le apk estratte direttamente nello zip della codename.
ma come lo faccio? basta trascinarle dentro l'archivio zip ad esempio con 7-zip? devo prima signarle?
grazie per l'aiuto!!!
R: [ ROM EDIT ] Partire da una ROM e aggiungere APK di sistema da altre ROM
Si ma io volevo farla prima di flashare la ROM.. creando lo zip...
Ma la verifica del file come la tolgo? Dalla recovery? (La voce signature eccetera?)
Le apk che ho estratto da altre ROM non devo signarle quindi?
Inviato con il permesso dei servizi segreti bulgari usando Tapatalk 2
