Usare il TOOLKIT "MANUALMENTE"
Questa guida nasce durante il periodo di "confusione" per l'aggiornamento alla versione 4.2 Jelly Bean, giustamente il suo creato si riserva la compatibilità con le ultime versioni di Android .
Da questa premessa ho provato a dare risposta alla mia necessitèà di aggiornare in modo semplice senza passare da riga di comando, visto che la uso molto spesso per lavoro e ormai mi rimane fissa difronte gli occhi.
Tale procedura non è illegale perché non si modificano i file del programma e non si usano crack per il codice ma solo un po di furbizia.
Partiamo dal presupposto di voler aggiornare il GN alla 4.2, partendo dalla versione 4.1.2 già con il boot loader sbloccato.
N.B.: Questa procedura piallerà, tutto quindi occhio a fare un salvataggio di tutto!
1.Scaricare la Rom Stock da questo link di Google Developper :https://developers.google.com/androi...es#yakjujzo54k
2.Scaricare la CWM touch nella versione 6.0.1.9 da questo link:[RECOVERY][GSM][JB4.2] Clockworkmod Recovery 6.0.1.9 [Fastboot] - xda-developers
3.Scaricare SuperSu v.0.98 da questo link: SuperSU Download
Ok a questo punto abbiamo tutto l'occorrente per iniziare.
Si inizia a fare sul serio:
1.Prendiamo la Rom Stock 4.2 da dove la abbiamo scaricata, la tagliamo o la copiamo in : C:\Galaxy Nexus
ToolKit\put_google_factory_image_here .
2.Si mette il GN in Fastboot e lo si collega al PC
3.Si avvia il Toolkit 9.1.0 si scegli l'opzione 7, poi la 9, e nell'ultimo passaggio si scegli 2 e si scrive yes.
4.A questo punto si lascia il Toolkit lavorare in pace, ad installazione avvenuta si passa ad installare la recovery modificata.
5.Ora prendiamo il file della recovery scaricata e lo mettiamo qui : C:\Galaxy Nexus ToolKit\recovery, vi conviene prima di
rinominarlo fare una copia della recovery originale ,ora la recovery va rinominata come segue :
recovery-cwm-touch-6.0.1.5-maguro.img
6.Si rimette il GN in Fastboot Mode lo si collega al PC (ovviamente avrete precedentemente avviato lo stesso per le procedure
di messa in servizio), si avvia il Toolkit e si fa partire l'opzione 6, poi l'opzione 1 e yes.
7.A flash effettuato staccare il GN dal PC e verificare la presenza della recovery CWM, riavviare il GN
8.Collegare il GN al PC da acceso e caricare nella memoria del medesimo il file scaricato SuperSu v.0.98 creando prima una
cartella con questo nome : CWM-SuperSU-v.0.98; oppure quello che volete
9.Mettere il GN in Fastboot mode entrare in recovery e tramite la CWM effettuare il flash del Root, per questa operazione seguite questi passaggi:
•install zip from sdcard
•seleziona
•choose zip from sdcard
•seleziona
•0/
•seleziona
•CWM-SuperSU-v.0.98
•seleziona
•CWM-SuperSU-v.0.98.zip
•seleziona
•Yes – install CWM-SuperSU-v.0.98.zip
•seleziona
A questo punto si riavvia il GN e si dovrebbe trovare l'icona SuperSu nello Smatrphone.
Se tutto è Andato a buon fine si dovrebbe avere ora il Galaxy Nexus sbloccato con Android 4.2 recovery CWM touch e root SupreSu.
Debbo ringraziare Gynlemond con alcuni passaggi della sua guida e Alkemix fornitore del link alla CWM touch, perché ormai non mi capivo più, per la realizzazione della guida che è partita da un'intuizione.
Per effetuare gli aggiornamenti successivi, è sufficiente scaricare da internet il file .ZIP della OTA, per esempio la 4.2.1, e procedere come per il root via recover, visto appena sopra nella lista " puntata • ".
Tale procedura non elimina il root ne resetta lo smartphone, è sufficente dopo l'aggiornamento rispondere yes alle due domande che la CWM fa alla fine dell'aggiornamneto, ritornati alla schermata " iniziale " si sceglie REBOOT e si riavvia il Galaxy Nexus . Dopo la schermata con il lucchetto apparirà una tendina dove si potrà osservare l'avanzamento dell'aggiornamento OTA.
INSERISCO QUI IL LINK PER SCARICARE UN FILE PDF COME PROMEMORIA DELLA PROCEDURA DA SALVARE SUL PC, CON RIMANDI AUTOMATICI AI VARI SITI DOVE TROVARE IL MATERIALE ALLEGATO ALLA GUIDA.
LINK: http://db.tt/T8ZGKxYh
QUESTA GUIDA E QUELLA SCARICABILE IN PDF E' A IS, CIOE' A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO , NE A ME NE AL FORUM POTRA' MAI ESSERE ADDEBITATA LA RESPONSABILTA' PER EVENTUALI DANNI O MALFUNZIONAMENTI .
LA GUIDA É TERMINATA, VI RICORDO DI LASCIARE UN COMMENTO NELLA GUIDA UNICO MODO PER MANTENERLA A "GALLA"l NEL FORUM. GRAZIE ALLA PROSSIMA !!!
