Nexus bloccato su scritta Google
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ciao ragazzi, se ho sbagliato a postare, perdonatemi ma sono in preda al panico in questo momento. Allora, io ho un GNEX con bootloader sblocccato, cwm recovery, e root. Bene, oggi pomeriggio mi è venuta la felice idea di installare l'app "Android Tweaker" per mettere vari tweak modificando automaticamente i file build.prop ecc.. bene fatto questo si doveva riavviare il terminale per far si che le modifiche ebbero successo. Fatto questo mi rimane bloccato sul logo Google!!!! A I U T A T E M I: ho provato a riflashare la rom (stock 4.2.2) con il toolkit ma mi dice che il file non è stato trovato nella corretta cartella. Ragazzi mi affido a voi facendovi una premessa: DENTRO IL NEX HO DEI FILE VERAMENTE IMPORTANTI (NON SONO STUPIDAGGINI MA COSE MOLTO IMPORTATNI) E PERTANTO NON DEVO ASSOLUTAMENTE PERDERE NULLA. NIENTE WIPE O COSE VARIE. Vi prego ditemi cosa devo fare e non posso formattare e wipare nulla perche ho cose troppo importanti. Aiuto ragazzi vi prego!
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    UP. Ragazzi vi prego, aiuto!
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
    Senior Droid L'avatar di NexusSte91
    Ringraziato 88 volte in 81 Posts
    Allora, premendo il tasto accensione +volume su e volume giu ti entra in recovery? Se si prova a fare un wipe cache e un wipe dalvik + fix permission in advanced e non perderai NESSUN dato. Inoltre se hai qualche kernel modificato prova a riflasharlo sempre da recovery. Per l'immagine del toolkit ti da l'errore perchè non l'hai copiata nella cartella giusta (C/NExus toolkit/factory image for flash) ma sappi che se riesci a flashare la factory image perderai TUTTI i dati, e intendo proprio tutti quindi prima di piallare ti consiglio di provare a metterlo a posto.
    Se hai domande chiedi
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    mi dispiace dirtelo ma se non hai fatto un backup dalla recovery di tutto il sistema prima di fare il casino...puoi solo che formattare tutto!
    cmq chiedi Qui https://www.androidiani.com/forum/mo...iuto-info.html
    o Qui https://www.androidiani.com/forum/mo...y-restore.html
    @ gyn
    a te la chiusura!
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ma allora che devo fare?? Non riesco a flashare la rom con il toolkit perchè fa tutte le procedure e quando sta per flashare rimane fermo su "waiting for device" nonostante esso sia conneso e in fastboot. Che faccio? RIPETO CHE NON POSSO PERDERE N-I-E-N-T-E
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
    Banned
    Se non si sa quello che si fa , e specie di avere materiale molto importante.. il consiglio è quello di tenere le mani in tasca...
    Qui La soluzione :
    Come copiare dal toolkit a /sdcard/ in caso di sistema bloccato:
    Segui attentamente qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2697597
    e continuare semmai in quel thread " Thriller "
