Ciao a tutti c'è un modo per personalizzare le factory images google ad esempio aggiungendo o rimuovendo apk? Ho provato ad aprire i file dell'immagine ma non si aprono.
dovresti lavorare sui sorgenti... non puoi farlo scompattando il fiemware
cioè? cosa sono i sorgenti? dove li trovo e soprattutto come li modifico?
Perchè vorresti farlo sulla factory images? (che ti ricordo essere 4.3).
Se proprio vuoi aggiungere o togliere apk , allora fallo su una rom custom "originale" 4.3 (.zip) , deodexed e pronta alle modifiche! :)
Tipo questa
il motivo è semplice: mi sono accorto che la rom stock è quella che va meglio, quindi volevo usare quella come base e togliere le applicazioni che non uso
Se è solo per quello, toglile dopo con un file manager...
Forse non hai capito. Le applicazioni installate insieme al sistema non si possono rimuovere (ok, ci sono i vari root unistaller) ma io volevo proprio togliere gli apk dalla factory image, ma visto che non riesco ad aprire i file non ci riesco. Uzumaki99 mi aveva detto di agire sui sorgenti, evidentemente dovrò fare quello, ma non so da dove iniziare
Ho capito perfettamente, basta che hai l'accesso al root, e con un file manager cancelli qualsiasi apk della cartella /SYSTEM/APP o /SYSTEM/PRIV-APP
In ogni caso, se proprio vuoi "preparare" la rom senza farlo dopo, puoi sempre seguire il consiglio che ti ho già scritto e usare una rom in formato zip già pronta da flashare da recovery ... È uguale alla 4.3 in formato IMG....
Dove potrei trovare delle rom senza nessuna modifica, perfettamente identiche alla factory image google, ma in file zip?
Ma allora non leggi con attenzione...:)
post 4 ... Ti avevo messo anche un link
Ah ok avevo letto di fretta :) grazie
EDIT: non fa scaricare le rom
Probabilmente perché ormai è roba vecchia, ma se cerchi su xda ne troverai altre simili.....
Vedi qui , i link funzionano. :)
ho visto che è basata sulla takju dovrebbe essere quella americana se non sbaglio
Si vero, la differenza però è che questa versione ha il google wallet in più della yakju, che puoi eliminare tranquillamente.
ok perfetto. Un'ultima cosa sai per caso se rimuovendo qualche apk si recupera un po' di spazio? Oppure il telefono continuerà a segnare 13,33 GB?
Lo spazio totale quello è e tale resta, diminuisce l'occupazione nelle partizioni dove togli le applicazioni, la somma però fa sempre lo stesso totale cioè 13,33. :)
Interessa anche a me... Più volte ho provato a cucinare delle ROM ma vuoi per difficoltà vuoi per pigrizia non l'ho mai fatto (azz con symbian ci riuscivo...). Mi ricordo che quando avevo flashato la MIUI (non mi ricordo la versione) lo spazio totale era superiore a 14 GB che in confronto ai 13.33 sono un bel quantitativo di memoria! Ora visto che per motivi "hardware" io e ferrarista10 abbiamo la necessità di avere più spazio possibile, come si fa ad aumentarlo? Non è impossibile perché il team MIUI c'è riuscito, non dovrebbe essere neanche impegnativo... Come si fa a ridurre le partizioni DOPO aver liberato spazio?
Altrimenti se non aumenta lo spazio non ha senso rimuovere le app e/o file di sistema
Niente nexuser rassegnamoci...il Galaxy Nexus ormai è morto
