Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Grossimo problema per installare la rom....aiutatemi vi prego.
    Ragazzi, apro questo topic perchè ho bisogno di un grossissimo aiuto. Vi spiego brevemente. Ieri sera stavo usando il telefono normalmente, ero con la mia ragazza e avevo il 20% di batteria circa. Apro shazam per capire che musica che stavano facendo e bam!! mi si spegne di botto il telefono. Subito penso alla batteria, non è la prima volta che lo fà e sò che una delle 2 batterie che uso è ormai alla frutta e più di una volta mi si spegneva di botto attorno al 10% di batteria. Riaccendo il telefono e vedo che il sistema mi rimane impallato nell'animazione di boot, il problema è che non si schioda più dall'animazione, continuava all'infinito. Riprovo un paio di volte ma fà lo stesso scherzetto. Vabbè, ho pensato che si sia fottuto qualche file della rom (ho una Cmetal sopra). Tornando a casa decido di fare un full wipe e reinstallare la rom. Qui sorge il problema grosso. Mi sono scordato che per guadagnare spazio, avevo spostato dal telefono al pc tutti i file della rom, quindi ho fatto un bel reset, ma ora all'interno del telefono non ho più la rom da flashare. Il telefono collegato al pc in modalità recovery non mi viene visto da windows e non sò come fare per installare la rom. Ho provato con odin ma non sò se si possa flashare da lì. Mi potete aiutare per favore? Grazie a tutti.
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Procurati un cavetto usb otg, così puoi collegare una chiavetta al cell. Metti tutto quello che ti serve su chiavetta e flasha da li
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    Domanda stupida. Ma io non riesco a flashare la rom tramite odin con lo stesso procedimento con cui si flasha la recovery?
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Si credo di si. A me capitò la stessa cosa e se non sbaglio lo feci con quello, ma non ricordo la procedura. Comunque secondo me con il cavetto è più veloce, e poi ti rimane sempre.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    Mar 2014
    Conegliano
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    ciao allora per risolvere il tuo problema basta che scarichi il TOOLKIT.
    Apri il toolkit
    prepara una rom e la rinonimi in ROM.zip e la copi dentro la cartella : C:\Galaxy Nexus ToolKit\put_files_to_push_here
    lo colleghi al pc e lo riavvi in recovery
    - scegli OPZ 13. Push Files to Device [ADB Mode, Must be in Android]
    - alla richiesta :
    - Are you using a Custom Rom or Insecure Boot Image? [type yes or no]: Seleziona => yes
    - ti appare una finestra con la conferma che vede il file ROM.zip dentro :
    - ti chiede : Type the filename you want to push: scrivi => ROM.zp
    - ti appare :
    File found
    Where do you want to copy it to on your device?
    Type the full path, eg. /sdcard/, /system/, /system/app/
    Type the folder you want to push the file to: scrivi il percorso della SD dove vuoi copiare il file esempio => /sdcard/
    Una volta copiato , da recovery cerca il file nella directory principale SD e quindi Install
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    per me è meglio che passi da un negozio cinese e spendi quei 2 euro per il cavetto usb-otg !
    Facile e indolore!
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    May 2014
    Ragazzi io ho un problema simile. Ho fatto qualche wipe di troppo e ora il mio nexus va solo in recovery, il problema è che non ho più la rom da installare sul dispositivo e il pc non mi riconosce il telefono!! Posso risolvere con un cavetto otg?
  9. #8
    Mar 2014
    Conegliano
    Quote Originariamente inviato da Albino92 Visualizza il messaggio
    si o segui questa guida ''allora per risolvere il tuo problema basta che scarichi il TOOLKIT.
    Apri il toolkit
    - alla richiesta :
    - ti appare :
    File found
    Una volta copiato , da recovery cerca il file nella directory principale SD e quindi Install''
  10. #9
    May 2014
    Grazie per la risposta Gian ma ho provato e il tool non mi vede il telefono!
  11. #10
    Mar 2014
    Conegliano
    installa i driver dal tool anche a me è successo
