Fai un bel wipe system e riflasha la CM 13 con le gapps.
Ricordati anche di fare il wipe cache/dalvik cache-art prima/dopo aver flashato la ROM e gapps
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Le Gapp mi danno proprio errore durante l'installazione dalla recovery modo, forse sto usando quelle sbagliate...
Mi puoi dire dove prenderle funzionanti?
Che gapps stai installando?
perché probabilmente non hai abbastanza spazio nella partizione system
Le ho prese su
opengapps.org
Arm, 6.0, mini
Ok.
allora al posto di quelle scaricati la versione pico che ha solo il minimo indispensabile e fammi sapere se funziona
Ovviamente fai un bel wipe prima di installarle
Ho provato anche le pico ma non andavano neanche quelle.
L'unica coda non so se ho sbagliato la procedura... Ho fatto wipe generale e ho installato i due zip custom+gapps insieme. A reboot solito errore.
Tu hai le open Gapps?
P.s.
Mi potete dire come funziona il discorso della recovery image che si scarica con la custom dal sito CM
Io ho installato proprio ieri le pico dopo avere avuto il tuo stesso problema però la tua procedura mi sembra corretta.
Io comunque ti consiglio di installare la cwm piuttosto che la recovery della cyano per ora.
Lo usi nexus root Toolkit?
Così ti faciliti il tutto
Ho reinstallato proprio ora... wipe radicale di preparazione... messa la cm13, wipe cache, installate gapps pico, altro wipe....
Ora pare funzionare tutto.
Ho il root toolkit su pc ma non sono proprio esperto... ci sono guide o tutorial?
Per la CM13 devi installare le open Gapps versione pico, altrimenti non basta lo spazio.
