[B]Problema nexus 4[/B]
    Salve ho istallato sul mio nexus 4 la cm 10.1 dopo qualche giorna ho voluto fare un wipe di tutto dato che mi si era impallato il cell.. oltre al wipe nell recovery mode ho fatto un format del system,data,cache,sdcard ,nel momento in cui lo riavviato non procede oltre la scritta Google... se lo voglio collegare all'usb per metterlo in contatto con il pc non riesce ad istallare i driver neanche manualmente.. mi chiede di stallare i driver "full jellybean on marko" .. purtroppo neanche con toolkit e android sdk sono riusciti a farli comunicare... Avete qualche soluzione ?
    Ciao, evidentemente hai fatto troppi format.. però dovresti riuscire ad entrare nella recovery, quella non dovrebbe essere stata toccata dai tuoi format in quanto risiede in un'area di memoria a parte. Se ci riesci fai un ripristino di un NANDROID backup che spero tu ti sia fatto prima di installare la Cyano. Tra l'altro l'ho montata anch'io e per ora posso solo ringraziare il team per il bellissimo lavoro fatto.
    Senior Droid L'avatar di SoxxoZ
    LG v30 H930
    Ringraziato 129 volte in 81 Posts
    La soluzione sono 2:
    1) Reinstallazione delle varie partizioni mediante comandi adb
    (ma se ti trovi in questo problema non credo tu li sappia gia usare)
    2) ripristini la ROM stock con il Nexus 4 toolkit
    chiunque è in grado di farlo, consulta il relativo thread..
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Hai nexus toolkit installato nel pc?
    NON È NECESSARIO avviare il toolkit, soprattutto se non riconosce il telefono quando collegato.
    Segui queste istruzioni, ricorda che il toolkit deve essere installato ma non verrà utilizzato, serve solo perche contiene i driver adb
    Scarica una ROM (avendo fatto un format system praticamente NON hai più una ROM da avviare LOL)
    Mettila nel pc al percorso in cui è installato Nexus 4 tool kit (importante)
    Riavvia il device in modalità fastboot, ti basta tenere premuto per 10 secondi il tasto vol giù + power (anche se sei bloccato allo splash google) per accedere alla modalità fastboot. Dalla schermata fastboot seleziona la voce recovery (naviga con i tasti volume e conferma con power).
    Collega il telefono al PC
    Avvia una finestra di comando
    Usando la finestra Recati al percorso dove si trova nexus 4 toolkit usando i comandi CD
    Digita il seguente comando seguito da invio
    adb-toolkit devices
    Se restituisce un seriale significa che il de vice è stato riconosciuto
    Digita adesso il comando seguente
    adb-toolkit push NOMEDELLAROM.zip \sdcard
    Attendi la fine e stacca il cavetto
    Adesso flash a la ROM con la recovery e riavvia.
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di umberto1978; 13-03-13 alle 20:00
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    risolto grazie a tutti potete chiudere il topic
