N4 Bloccato in bootload
Ho provato a flashare la nuova factory con Toolkit NCry per nexus 4
La procedura non funzionava e dopo vari tentativi mi ritrovo il telefono bloccato il bootload, avevo paranoid e franco kernel. Da recovery ho provato a riflashare la parnoid ma mi si blocca dopo verifica applicazioni. Ho provato un rispristo con wug Toolkit ma mi si blocca sempre in bootload. Cosa faccio? HELP
praticamente la recovery fa ma non mi fa avviare il telefono. cosa puo' essere successo?
Hai il nandroid bacup nel telefono? se si prova con quello.
Se no io ho trasferito novamente l'immegine della rom con il toolkit nelle SD interna e ho rifleshiato facendo prima i due wipe
P.S. però siccome devi tornare indietro dalla 4.3 alla 4.2 mi sembra che prima devi fleshiare la rom paranoid liscia, dopo ci ripristini sopra il backup nandroid
se provo a ripristinare da toolkt non mi riconosce lo stato di fastboot, come mai??
hai la rom paranoid nel PC?
se ce l'hai vedi se riesci a risolvere con il punto 16 del toolkit ovvero instal ZIP via SIDELOAD
Io sto aspettando che venga fuori lo ZIP in modo da poterla mettere da recovery direttamente senza sbattimenti
ma da zip devi mettere anche radio e bootloader?
phcy
No la rom qualsiasi essa sia contiene già tutto compreso il kernel
maxdelay
In effetti non ci avevo riflettuto fino ad ora..
Il kernel si sà che è sempre compreso, ma il bootloader nelle rom cucinate non è sicuramente incluso e nemmeno la radio (penso)..
Nella factory image invece credo anch'io che siano entrambi compresi..
