Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
[ROM][PA 3.99][MULTIWINDOW] UNOFFICIAL Custom Paranoid Android
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    [ROM][PA 3.99][MULTIWINDOW] Custom Paranoid Android
    PA Features:
    • La ROM contiene tutte le features della Paranoid originale, in particolare:
    • HALO 2.0
    • Mod per HALO
    • Supporto a Theme Engine
    • PIE control
    • Hybrid Properties
    • Hybrid Engine (modificare l'ui delle app e di tutto il sistema)
    • Supporto all'ui Tablet
    • App privacy
    • Impostazioni Navigation bar
    • Impostazioni Quick Settings
    • Tweaks per la Status bar
    Additionals Features
    • Creato con il puro Linaro GCC 4.7 (qui e qui
    • Animazioni ListView
    • Animazione "Mattoncini girevoli" dei Quick Settings
    • Menù "Performance" dalla CM
    • Opzioni sviluppatore: Media scanner all'avvio
    • Velocità d'animazione 0.25x & 0.75x
    • Volume adjust sound preference (??)
    • Impostazioni Display: Accendi lo schermo quando connesso
    • Etichetta dell'operatore personalizzabile
    • Alternate Default App Picker (??)
    • Statusbar Quick Peek (??)
    • Sfondo della tendina notifiche personalizzabile
    • Status Bar: indicatore della velocità di connessione (colore personalizzabile)
    • Opzione per nascondere l'indicatore di velocità di rete quando non c'è traffico dati e modifica del tempo di aggiornamento
    • Indicatore della RAM nella schermata "App Recenti"
    • Riga delle notifiche trasparente
    • Minori suoni di notifica consecutivi
    • Configurable Notification Behavior (??)
    • Opzione per attivare/disattivare l'effetto CRT
    • Animazioni di sistema personalizzabili dell'AOKP
    • CM FileManager
    • Apollo
    • NavBar personalizzabile (AOKP)
    • Scorciatoie dell'anello della NavBar personalizzabili
    • Colori di HALO personalizzabili
    • Active Display
    • MULTI WINDOWS split view
    Questa è una versione ufficiosa della Paranoid Android per Nexus 4. Tutti i crediti, a detta dello sviluppatore, vanno al Team della PA, ma noi vogliamo ringraziare anche TheMrcool di XDA che ha iniziato il progetto di questa ROM e a David che ha portato la ROM sul nostro amato Nexus 4
    Questa ROM è simile alla normale PA, con l'aggiunta di alcune caratteristiche e migliorie dall'AOSP, dalla CM e dalla OmniROM
    Link utili:
    Link al thread su XDA
    Link al thread del progetto originale per N7 2013
    Link al thread della Paranoid ufficiale
    Requisiti:
    • Bootloader sbloccato
    • TWRP o CWM Recovery
    Io, il forum, il team e tutti gli utenti NON hanno responsabilità in caso di QUALSIASI tipo di problema possa capitarvi, fate tutti a vostro rischio e pericolo
    Premessa: come immagino saprete, Android 4.3 ha introdotto una versione aggiornata di bootloader e banda base (radio). Nel caso non l'abbiate ancora fatto, aggiornate alla 4.3 stock o eseguite gli aggiornamenti di bootloader e radio in modo manuale.
    Zip flashabili da recovery:
    Installazione:
    Dopo aver posizionato in SD i 2 file occorrenti ROM + GApps entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    • Wipe System
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • - Se si proviene da un'altra ROM,eseguire un wipe Data *
      - Se si sta installando un aggiornamento di questa stessa ROM, saltare questo passaggio *
    • Install zip from sdcard > ROM.zip
    • Install zip from sdcard > GApps.zip
    • Reboot system now
    [*NOTA*] grazie all'esperienza degli utenti si è attivati alla conclusione che, se si proviene da una Custom PA, Official PA o OmniROM quasi sicuramente non c'è bisogno di fare un wipe data prima di flashare questa ROM [*NOTA*]
    Al primo avvio partirà la procedura guidata di configurazione, e se precedentemente avevate aderito e acconsentito al backup con account Google, verranno scaricate le app in automatico.
    Download:
    Screenshot
    Ultima modifica di Sheldon97; 11-11-13 alle 15:50
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sheldon97 per il post:
    markolino (31-10-13),vincent90 (29-10-13)
    Riservato****
    PS. ragazzi sta rom è una bomba. È il top, ha praticamente tutto
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Sheldon97 Visualizza il messaggio
    Riservato****
    Scusami ma quando vado nelle app recenti,la funzione multiwindows non compare proprio? Può essere il cambio di Kernel che ho fatto??
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da d4g0 Visualizza il messaggio
    Certo che c'è!! Non ho avuto tempo di postare gli screenshot, ma basta tener premuto su un'app (sempre dalla schermata recenti) e cliccare su split view
    I miei terminali
  7. #5
    Mi esce solo floating mode,rimuovi ed informazioni. Split view no, a cosa può essere dovuto? Ho scaricato la ultima ROM nel link,applicato delle gapps paranoid e kernel hellscore
  8. #6
    Ho cliccato su ultima release e non su experimental multiwindows!
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Riservato****
    Secondo te provenendo da PA rc2 é sufficiente fare solo wipe system, cache e dalvik?
    sai anche se il franco va bene con questa rom?
    EDIT in xda ho letto che funziona col franco, ottimo
    Ultima modifica di vincent90; 29-10-13 alle 20:11
  10. #8
    Cossato
    OnePlus One
    Domanda stupida, per avere il multiwindows in download devo scegliere la rom "multiwindows EXPERIMENTAL"
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da fabri1819 Visualizza il messaggio
    Si lo dice al primo post..stai provenendo dalla PA ufficiale? in tal caso fai il wipe data? volevo provarla ma non mi andava di reinstallare e ripristinare tutto
  12. #10
    Cossato
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    No arrivo dalla stock
