Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 57
[MOD] MultiROM (MultiBoot su Nexus)
  1. #31
    Androidiano L'avatar di ponzo79
    scusate la domanda sciocca...
    per installare il multiboot il telefono deve essere Unlock e avere i privilegi di root giusto?
    spuntare le voci: Multirom e Recovery e Kernel (Scegliere quello voluto dal menu a tendina) dalla sezione Install/Update e cliccare su Install
    Se eseguo questo passaggio poi non mi funziona più il wifi...avete una soluzione o evito semplicemente questo passaggio?
  4. #33
    Avrai sbagliato kernel
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da DannyTheKid Visualizza il messaggio
    Ho provato sia con quello stock 4.4.4 che con quello 4.4.3....
    Boo alla fine ho lasciato perdere e ho tolto il multiboot
  6. #35
    Ciao, attualmente ho la rom stock 4.4.4 con hellscore kernel, mi trovo molto bene ma vorrei provare altre rom. Questa applicazione sembra fare al caso mio però avrei un paio di domande.
    1-in fase di installazione del manager devo selezionare un kernel, avendo hellscore quale devo selezionare?
    2-le app che ho sulla rom principale nn credo che le ritroverò nel altra rom posso usare titanica per ripristinarle?
    3-per la memoria immagino che le app installate sulle due o piu rom occupino doppio spazio vero?
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da Mimmuzzu Visualizza il messaggio
    Ho visto che la scritta sulla parte riguardante il kernel era in verde quindi ho completato l'installazione senza selezionare nessun kernel. Stavo per installare il porting di Android L ma nn ho trovato l opzione se volevo condividere il kernel oppure no. Avendo un kernel modificato hellscore volevo sapere se potevo tranquillamente procedere con il flash della rom oppure no
  8. #37
    Aug 2013
    Installa tranquillamente,dopo averla avviata puoi mettere qualsiasi kernel anykerrnel anche hellscore
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pinke per il post:
    Mimmuzzu (12-10-14)
  10. #38
    Aug 2013
    Per rom aosp naturalmente...
  11. #39
    Quote Originariamente inviato da pinke Visualizza il messaggio
    Quindi una volta installata la rom avrò il kernel stock della rom giusto? E da quella rom poi posso installare qualsiasi altro kernel senza modificare il kernel della rom principale
  12. #40
    Aug 2013
    Esatto,puoi mettere qualsiasi kernel anykerrnel tranne il defcon perché su L messa come ROM secondaria va in bootloop
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pinke per il post:
    Mimmuzzu (12-10-14)
