Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: Usi *Matr1x* kernel?
Chi ha votato
6. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    1 16.67%
  • No
    4 66.67%
  • L'ho provato ma preferisco altro
    1 16.67%
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
[KERNEL]*Matr1x* | KK - 4.4/4.4.x | AOSP-based Only
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Post
    MATR1X KERNEL
    Data la mancata presenza di un thread per questo kernel (e data la sua insistenza nel rimanere nella prima pagina della sezione original development, con grandi elogi a suo favore, su xda) ho deciso di provarlo e creare un thread su Androidiani
    ATTENZIONE: Il kernel è scaricabile in due versioni: GPUOC (Overclock della GPU a 487.5 Mhz) o in versione STANDARD (senza Overclock)
    Caratteristiche:
    - Based on Linux kernel version 3.4.0
    - Built with GCC 4.8 from Google
    - Voltage Control Interface (by faux123)
    - Gamma Control Interface (by faux123) with PA tweaked colors
    - FauxSound (by faux123)
    - Speaker amp control (by faux123)
    - Simple GPU governor (by faux123)
    - Dynamic Sync Control (by faux123)
    - Accuracy Filter Control (by franciscofranco)
    - GPU OC to 487.5 Mhz -- Solo con versione GPUOC
    - UV by 100mV for all frequencies and cores
    - SIO, ROW, and FIOPS I/O Schedulers
    - Wheatley governor (by Ezekeel)
    - Touch screen improvement tweak (thanks to faux123)
    - Thermald and mpdecision removed
    - Various performance tweaks
    - 192 Mhz frequency for better battery when idle
    - Fast Charge (thanks to franciscofranco)
    - BLX (Originally by Ezekeel and ported to Nexus 4 by me)
    - s2w support (thanks to showp1984)
    - ARM hotplug driver (by _thalamus) with min_online_cpus value (by me) and max_online_cpus value (thanks to _motley)
    - Multirom support (by Tasssadar)
    - USB OTG (by ziddey) -- (Testato ma, almeno per me, anche con l'aiuto di StickMount PRO non sono riuscito a montare l'archivio USB sul N4)
    DOWNLOAD:
    LINK A TUTTE LE VERSIONI: Download matr1x/Nexus4 at DownloadAndroidROM.com
    LINK DIRETTO ALL'ULTIMA VERSIONE v12.5:
    Con OC (Overclock) GPU --> Download matr1x/Nexus4/12.5/Matr1x-cfs_v12.5-gpuoc.zip at DownloadAndroidROM.com
    Senza OC (Overclock) GPU --> Download matr1x/Nexus4/12.5/Matr1x-cfs_v12.5.zip at DownloadAndroidROM.com
    ANTUTU TEST:
    Screenshot_2014-01-07-22-47-21.jpgScreenshot_2014-01-07-22-42-56.jpgScreenshot_2014-01-07-22-43-13.jpgScreenshot_2014-01-07-22-43-26.jpg
    N.B. Il test è stato fatto con la versione GPCOC (con Overlcock GPU) abbinato a Purity ROM (04/01) con Runtime ART
    P.S. Versione GPUOC fortemente consigliata in quanto il telefono, nel vero senso della parola, è una scheggia! =)
    Link Esterni:
    --> THREAD XDA: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2007231
    --> PAGINA SVILUPPATORE SU XDA: http://forum.xda-developers.com/member.php?u=2677519
    Immagini allegate
    Ultima modifica di alexioleto; 10-01-14 alle 16:21
    Testo ergo sum! =)
    Program to save your world but not to save your mind
    Jan 2011
    Torino
    Changelog:
    v1.0 Initial release: stock 3.4.0 kernel with added deadline I/O scheduler tweak.
    v1.5 Added overclocking capabilities to 1.728 Ghz.
    v2.0 Removed OC capabilities, added GPU OC to 450 Mhz, 100mV UV across the board, ARM CPU Topology (which improves the efficiency of multi core devices), and various performance tweaks.
    v2.5 Added SIO I/O Scheduler, touch screen improvement tweaks (see http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2027476 and extra tweak by faux123), UV'ed all cores and frequencies by an extra 50mV for a -150mV overall, and switched to the AnyKernel template. (thanks _motley!)
    v3.0 Reverted the extra 50mV of UV that caused instability and added faux123's voltage control interface for manual voltage adjustments.
    v3.5 Added the reduced msm_hsic_host wakelock tweak, ROW I/O Scheduler, removed thermald to allow kernel to manage the heat using its own drivers, some ondemand governor tweaks, tweaked ARM CPU topology, and lowered the minimum voltage for voltage control interface (test your phone's limits).
    v4.0 Reduced the minimum voltage for voltage control interface even more (test your phone's limits), added the CPU Voltage table for "faster" binned chips (still -100mV UV), added Fast Charge, added a 288 Mhz CPU step for better battery when idle, and added the BLX mod (see here: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1257497).
    v4.5 Added the proper reduced msm_hsic_host wakelock tweak, fixed the "faster" CPU table (users who have "faster" chips should have no trouble now), added showp1984's Sweep2Wake, and partially reverted a display tweak from Google (this should provide a bit better display color than stock).
    v5.0 Added Sweep2Wake gestures by faux123 with the touch events patch (no more frozen touch screens), switched to the GCC 4.7 compiler from Google, removed mpdecision and added _thalamus hotplug driver, and added the min_online_cpus module capability for the hotplug driver.
    v5.5 Removed the 450 Mhz GPU OC and bumped it up to 487.5 Mhz, added thermal tweaks (to manage phone temperature) by franciscofranco, updated the interactive governor and ROW I/O scheduler to the latest version, and tweaked the auto hotplug driver for better battery life.
    v6.0 Fixed the msm_hsic_host wakelock once and for all (You may still see it but it shouldn't be running that much), added PGM support (thanks to bponury), and added faux123's gamma control interface.
    v6.5 Tweaked auto_hotplug to try to further improve battery life, removed Sweep2Wake (attempt to solve any touchscreen freezing issues), updated ROW I/O Scheduler, removed some CPU frequency steps (only kept the useful steps), added the FIOPS I/O Scheduler, and added the PA tweaked display colors.
    v7.0 Merged the Android 4.2.2 kernel code, added the final PA colors from molesarecoming, added _motley's generic color control interface to allow easier scripting, and _motley's tweak to allow color changes to be "refreshed" automatically.
    v7.5 Fixed the PGM touch control issue, added faux123's speaker amp control mod, added franciscofranco's accuracy filter control mod, updated the ROW I/O scheduler to the latest version, and added several ondemand governor update patches.
    v8.0 Added fix for sporadic WiFi drops, added faux123's FauxSound mod, removed sweep2wake completely (attempt to fix power button issue), and added data drop fix (by faux123).
    v8.5 Added the max_online_cpus mod by _motley (You can make your device single core, dual core, etc.), added a 192 Mhz CPU step (This should help with battery), and added the Wheatley governor by Ezekeel (#23 on http://www.alliance-rom.com/communit...ors-explained/).
    v9.0 Added USB OTG by ziddey, updated the FauxSound to v2.1, added the idle drain patches, updated the ROW I/O Scheduler to the latest version, added Touch Wake by stratosk, and got rid of the touch_boost errors in the logcat.
    v9.5 Removed Touch Wake by stratosk and brought back Touch Control by bponury, removed USB OTG, and added MIUI support.
    v10.0 Fixed the screen on lag, added some performance patches, added faux123's Simple GPU governor, and fixed the bluetooth issues some users were having.
    v10.5 Added support for Android 4.3 (JSS15J).
    v11.0 Switched to the Anykernel zip template, updated Fauxsound to the latest driver, added faux123's dynamic sync control mod, and added support for bponury's touch control.
    v11.5 Added support for Android 4.4.
    v12.0 Merged mako 4.4.1 kernel source, added s2w fixes from showp1984, and added the FIOPS I/O Scheduler.
    v12.5 Added Tasssadar's kexec patch (for multirom), added ziddey's USB OTG (http://m.androidcentral.com/android-...sb-otg-nexus-4), put in bundi22's iPhone 5 color preset by default, and updated Fauxsound to the latest driver.
    Ultima modifica di alexioleto; 08-01-14 alle 13:28
    Testo ergo sum! =)
    Jan 2014
    Compatibile con cyano11?
    Jan 2011
    Torino
    Quote Originariamente inviato da peppi89 Visualizza il messaggio
    No, come da titolo, solo con AOSP... (purity, Paranoid, catclysm, Omni ecc.) ;-)
    Testo ergo sum! =)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alexioleto per il post:
    peppi89 (08-01-14)
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Provato, non mi sembra sia un granchè ...secondo me cè di meglio per ora
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Gotenks
    Ringraziato 47 volte in 38 Posts
    Io mi teovo bene, di meglio tipo? franco?
    Lg G4 Leather Brown..per il momento!
  9. #7
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    Ancora ci sono problemi di lag con i giochi ?
    Nexus 5 Rom Pac Man + ElementalX
    Xiaomi Mi3 Rom RayGlobe Miui
  10. #8
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da ryk Visualizza il messaggio
    no a me non laggavano
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da Giox96 Visualizza il messaggio
    Anche a me non laggano..sto con la v12 no gpuoc!
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Su PACman 4.4.2 con Matrix 13.5 va benissimo e non consuma per niente, ottimo davvero
    Ultima modifica di Cippoz89; 16-04-14 alle 20:52
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
