Topic ufficiale su XDA
Ciao a tutti!
Questo Kernel è compatibile con Android 4.2.2 fino alla v10, dalla v10.5 è compatibile solo con la 4.3!
Features:
Guida all'installazione:codice:- Basato su Linux Kernel 3.4.0 - Fatto con GCC 4.7 di Google - Interfaccia di controllo del voltaggio ( Di Faux123) - Interfaccia di controllo della gamma (Di Faux123) con i colori migliorati di PA - FauxSound (Di Faux123) - Controllo di amplificazione dell'altoparlante (Di Faux123) - Accuracy Filter Control (Di Franciscofranco) - OC della GPU a 487,5 MHz - Undervoltato di 100mV per tutte le frequenze e i cores - Presenti gli I/O Schedulers SIO, ROW e FIOPS - Governor Wheatley (Di Ezekeel) - Migliori del Touch Screen (Grazie a Faux123) - Thermald e mpdecision rimossi - Vari tweaks per le performance - Frequenza minima di 192 MHz per avere una migliore durata della batteria in Idle - Fast Charge (Di Franciscofranco) - BLX (Creato originariamente da Ezekeel e portato sul Nexus 4 da Mathkid95) - Supporto del PGM (Grazie a bponury) - Driver ARM Hotplug Driver (Di _thalamus) con il valore min_online_cpus (Di Mathkid95) e max_online_cpus (Grazie a _motley)
1) Scaricare il kernel (Se avete una ROM basata su CM scaricatevi la versione per la CM, in caso contrario quella per le altre ROM con o senza OC per la GPU)
2) Inserire il file .zip nella directory del vostro Nexus 4
3) Accedete a recovery e fate un wipe della Dalvik giusto per sicurezza
5) Rebootate, installatevi il Trickster Mod da Google Play per personalizzare il kernel
6) PROFIT!
Download:
Matr1x kernel for Nexus 4 Jelly Bean | Matr1xKernels.com
Ne io ne Androidiani sono responsabili dei problemi che potreste avere flashando questo kernel, quindi fate attenzione.
Kernel creato da Mathkid95, grazie per il tuo fantastico lavoro!![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di PwNeGeR; 06-09-13 alle
Rispondi quotando
