Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 30 di 35 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 350
[ROM][Mako][OFFICIAL][7.1] LineageOS 14.1
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da shaky00 Visualizza il messaggio
    ho provato a flashare la radio dal file immagine che mi hai inviato e mi esce una scritta in rosso che dice: LA DIMENSIONE DELL'IMMAGINE ECCEDE LA CAPACITA' DEL DISPOSITIVO.. perché esce questo messaggio? come posso flasharla allora
    proviamo con i comandi adb
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd(punto exe)
    Scrivi:
    fastboot devices
    Ti restituirà seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ...
    #Estrai il contenuto del file .zip della factory image sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama: flash-all.bat ed un file .zip di grande dimensioni (che è la image)
    Estrai ancora il file .zip della image al cui interno troverai (tra gli altri) la recovery.img, system.img, la radio, etc
    Metti questi file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    Dai questo comando:
    fastboot flash radio radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.07.img
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd(punto exe)
    Scrivi:
    fastboot devices
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    fastboot devices
    Dai questo comando:
    non mi da nessun seriale...non mi fa andare avanti e non so come estrarre il file immagine già che mi esce lo stesso file
  4. #293
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd(punto exe)
    Scrivi:
    fastboot devices
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    fastboot devices
    Dai questo comando:
  5. #294
    SAMSUNG S20+5G
    Occorre capire perché non esce il seriale ...
    Che sistema operativo hai ?
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #295
    La ROM omnirom 6.0.1
  7. #296
    SAMSUNG S20+5G
    No ... intendevo sapere quale SO hai sul PC ...
    Ad ogni modo:
    1. strano che tu riceva quel messaggio di errore quando hai provato ad instalalre il file radio.img con la TWRP; hai la ultima versione di TWRP ?
    2. strano che tu non veda il seriale ... dobbiamo risolvere questa questione altrimenti NON possiamo usare i comandi adb
    3. non ho capito quando dici di non sapere come si estrae ... basta solo unzippare i file contenuto nel file compresso .zip ... ma forse ho capito male la questione
    Dopo quindi aver risolto il problema del seriale ...
    ... (e semplificando) i passi per usare il comando adb per installare la radio sono:
    devi scaricare il file radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.07.img (e questo lo avevi già fatto nel tentativo di usare la TWRP)
    devi scaricare il file dei comandi adb (https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing) ed estrarre il suo contenuto (che è una cartella) sul desktop
    metti il file radio nella cartella di cui sopra
    Avvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    Per il problema del seriale ... prova ad usare questi passi:
    Scaricali qui
    Google USB Driver | Android Developers
    usa questa guida per installarli
    Windows 7
    To install the Android USB driver on Windows 7 for the first time:
    Connect your Android-powered device to your computer's USB port.
    Right-click on Computer from your desktop or Windows Explorer, and select Manage.
    Select Devices in the left pane.
    Locate and expand Other device in the right pane.
    Right-click the device name (such as Nexus S) and select Update Driver Software. This will launch the Hardware Update Wizard.
    Select Browse my computer for driver software and click Next.
    Click Browse and locate the USB driver folder. (The Google USB Driver is located in <sdk>\extras\google\usb_driver\.)
    Click Next to install the driver.
    Or, to upgrade an existing Android USB driver on Windows 7 with the new driver:
    Select Device Manager in the left pane of the Computer Management window.
    Locate and expand Android Phone in the right pane.
    Right-click Android Composite ADB Interface and select Update Driver. This will launch the Hardware Update Wizard.
    Select Install from a list or specific location and click Next.
    Select Search for the best driver in these locations; un-check Search removable media; and check Include this location in the search.
    Click Next to upgrade the driver
    Ultima modifica di paolocorpo; 06-07-17 alle 11:00
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #297
    Ad ogni modo:
    devi scaricare il file dei comandi adb ed estrarre il suo contenuto (che è una cartella) sul desktop
    Avvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    Scaricali qui
    Windows 7
    Ho windows 10... Comunque il file immagine che mi hai inviato quando lo scarico non mi scarica il file zip in sé ma mi scarica direttamente il file immagine e niente più... Mo vedo stasera se posso ci provo
  9. #298
    SAMSUNG S20+5G
    Ho windows 10...
    Come temevo ... una brutta bestia per i driver
    Fai come ti ho consigliato sopra, oppure prova a cambiare PC o porta USB o cavo
    SI il file immagine non è zippato ... lo so
    Ma lo è il file che coniuene una cartella con i file importanti per i comandi adb
    Rileggi bene quello che ti ho scritto nel messaggio #296
    La TWRP ... è l'ultima versione disponbile ?
    Fammi sapere
    Ultima modifica di paolocorpo; 06-07-17 alle 11:06
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #299
    Fammi sapere
    Si, e la 3.1.1-0 cmq, come appena ho tempo ci provo
  11. #300
    Fammi sapere
    guarda la vedo un po' complicata in questo modo...non capisco perché non posso flasharla normalmente con la TWRP
