OK
Vai in strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
Scarica la factory da qui:
N5X 6.0.1 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-ef8341a4.tgz
#Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
flash-all.bat
Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
flash-all.bat
Tu acconsenti
#Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
Riavvia il file:
py_cmd.exe
Dai il comando:
fastboot devices
per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
#Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
fastboot oem unlock
Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
#Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
tom62 (24-03-16)
Come hai fatto a disabilitarlo? Hai qualche modulo interessante da consigliarmi?
Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
Alcuni moduli possono dar problemi. Lo sviluppatore della rom che ho io (chroma) sconsiglia vivamente di usarlo perchè è sperimentale e ha bug diminuendo le prestazioni, durata batteria facendo pensare sia colpa della rom. Non so, questo almeno per la rom chroma ma non credo sia solo per una rom. Comunque una volta quando usavo il modulo per colorare la status bar per ogni applicazione notavo un po di lag all'apertura di certe pagine o della app stessa
dade82 (24-03-16)
Ultima modifica di Al3xI98O; 24-03-16 alle 23:33
PIXEL 8 PRO
RICORDA ILQUI A SX!
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
lacico (25-03-16)
lacico (25-03-16)
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
