Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[MOD] Alzare il volume in cuffia
    Androidiano L'avatar di xpaolo1983x
    N5
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao ragazzi. cercando qua e la su xda (scusate la rima) ho trovato il file che gestisce i volumi per cui si può alzare il volume in cuffia che di default trovo basso.
    Allora ovviamente servono i permessi di root ed un editor di file di testo. Io uso es-gestore file.
    Innanzitutto bisogna impostare (ad esempio su es-gestore file) i permessi di scrittura su /system.
    Andate quindi nella directory " /system " ed entrate nella sottodirectory " etc ". Qui cercate il file che si chiama " mixer_paths.xml " ed apritelo con l'editor di testo.
    Cercate nel file la sezione HEADPHONE e subito sotto troverete queste 2 righe
    - hphl volume" value="15"
    - hphr volume" value="15"
    modificate il 15 con 20, salvate e riavviate
    buon ascolto
    EDIT
    Quote Originariamente inviato da xpaolo1983x Visualizza il messaggio
    Aggiungo che nello stesso file, nella sezione SPEAKER se si modifica la stringa RX7 Digital Volume" value="88 cambiandola in 93, migliora sensibilmente il volume delle suonerie, notifiche ecc
    Ultima modifica di xpaolo1983x; 21-01-14 alle 16:07
    <Firma non regolamentare>
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato xpaolo1983x per il post:
    dan9707 (23-01-14),morrigan91 (21-01-14),samulomba96 (22-06-14),xehon91 (21-01-14)
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Funziona perfettamente. Io ho usato solid expolor pro ma qualunque file manager che può avvalersi dei privilegi di root va bene. La differenza di sente abbastanza e la qualità non peggiora (ho delle orribile cuffie Apple del vecchio iPod )
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  5. #3
    N5
    Perfetto grazie per il riscontro.
  6. #4
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Aggiungi pure questa info al primo post e tienilo aggiornato con le nuove stringhe da modificare se dovessero essercene
    Xiaomi Mi11
  7. #5
    ragazzi,
    io ho provato a modificare con es gestore file, ma alla fine mi compare un msg di errore che dice che il file non può essere salvato. qualcuno sa dirmi il perché?
    ovviamente telefono sbloccato, unroot e rom cathaclism
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Quote Originariamente inviato da somebodytolove Visualizza il messaggio
    ragazzi,
    Hai attivato l'opzione "root explorer" e relativo mount in es file explorer?
  9. #7
    No, come si fa?
  10. #8
    Cerveteri, Roma
    No, come si fa?
    Attiva root explorer e poi cliccaci sopra: si apre un menu; clicca su monta in scrittura rw (o qualcosa di simile )
    E configura cosi
  11. #9
    Mi appare una schermata che mi propone: fine riga dos/cr LF, unix/LF, mac/cr. Che devo fare?
  12. #10
    ok, tutto a posto,
