CarbonTEAM è un Firmware Aftermarket Basato su CyanogenMod e il Progetto AOSP. il Team di STELIX-PippoX3 ha Aggiunto al suo Progetto Varie Features e Funzioni Extra Provenienti da Altre Rom che Sono: AICP, AOKP, SLIM, OMNI. Le Prestazioni Sono Assicurate Grazie al Kernel Elementalx Integrato.
Audio:
AudioFX Equalizer
AOSP & CM Audio features
Slim Extra features like:
Camera Shutter sound,
Screenshot Sound,
Safe Headset Volume,
Less frequent notification sounds, etc.
Volume steps,
Audio charge notification
Display Options
Adaptive Brightness
Daydream
Ambient Display
Wake Up on Charge
Double Tap to Sleep
Omni Screen Recorder
Color Calibration
Expanded desktop
CM Notification manager
Slim Heads Up Notifications and its features
LockScreen:
CM shortcuts
Slim shortcuts
Weather with custom style
"CarbonFibers" features Menu:
Status Bar
Slim Clock & Date Options
Weather
Battery Options
(Portrait, Landscape, Circle, Dotted Circle Text or Hidden)
Mobile & Wifi Network activity icon options
Network traffic monitor
Brightness control
notification count
notification ticker
Custom carrier label options
CM custom Navigation Bar tweaked (size/color and other)
Custom Navigation ring
Interface:
Toast animations,
Listview animations,
System animations,
Gesture Anywhere,
App Circle Side Bar
Recents:
Clear All Button Tweaks
Hideable Google search bar
questa rom è piena di funzioni e comprende varie chicche che molte rom non hanno. è veramente una figata. consiglio di provarla ;)
25-06-15, 08:17
AldoZen
Ciao, vorrei provare questa rom ma non riesco ad aggiornare radio+bootloader, o meglio, ho scaricato lo zip linkato e dopo il flash in recovery mi dice che è installato, ma se poi faccio un reboot e vado nelle info telefono trovo ancora la versione vecchia. Come mai?
25-06-15, 09:19
dado70
Prova a vedere in Bootloader che ti dice..leggi di lì che versioni hai...
25-06-15, 09:22
AldoZen
Originariamente inviato da dado70
infatti, son pirla io, guardavo in Info Telefono il numero build che restava LMY47D... tutto ok, grazie!
25-06-15, 10:52
morfances
Si la conosco ...ottima rom e piena di personalizzazioni
25-06-15, 14:37
AldoZen
La sto provando da stamattina ma ho un problema di visualizzazione delle notifiche, appaiono con un carattere bianco su fondo quasi bianco, quindi sono praticamente illeggibili. Se poi, per quelle notifiche che lo permettono, allargo una notifica singola allora il testo diventa in nero.
Pensavo fosse un problema del tema di default ma ne ho provati altri e il problema rimane.
25-06-15, 14:41
turbogt
ragazzi poi fatemi sapere quanto fate con la batteria, ore di schermo acceso ecc... io l'ho messa su da poche ore quindi non so dire ancora nulla sulla batteria. rotfl
tra 2-3 giorni cmq il verdetto...
26-06-15, 16:14
turbogt
posto i risultati della durata della batteria, cè da contare che questo risultato comprende pure il flash della rom da zero e l'aver impostato il tutto quindi un buon 5% di batteria me l'ha fatto fuori solo per questo.
il mio risultato dopo 1 giorno di utilizzo con un 10% di autonomia residua :) direi piu' che ottimo
Scusa, ma tu non hai il problema delle notifiche illeggibili?
26-06-15, 18:11
turbogt
Originariamente inviato da AldoZen
si idem a te ma nulla di grave rotfl
26-06-15, 19:23
fabiosx21
Ciao, sono con la chroma, in media 3 e 20 di schermo. Davvero 5 ore? Come si comporta? Bug?
Ah, e se faccio i wipe perdo solo le app? I dati no vero? E le conversazion idi whatsapp? Grazie.
26-06-15, 19:51
turbogt
Originariamente inviato da fabiosx21
ciao io ci ho fatto 5 ore di schermo acceso ovviamente settando tutto a dovere. la rom va bene la uso da 2 giorni e nessun grave problema! se installi una qualsiasi Rom partendo da un Fullwipe è ovvio che perdi le app i tuoi dati utente ecc.. (tranne foto/video/Musica/download scaricati ecc..) quindi prima di fare tutto ti consiglio di copiare i tuoi dati importanti sul pc e poi flashare la Rom. :)
26-06-15, 22:24
fabiosx21
Tra un po la monto, mica potresti scrivere tutti i settaggi che usi per la batteria?
27-06-15, 01:04
fabiosx21
Messa, qualche bug che sono quello delle notifiche e il crash dell'app musica e ogni tanto il crash della sistem UI
27-06-15, 04:04
turbogt
allora i settaggi del proprio telefono uno li fa' in base al suo uso personale, io lo uso in un certo modo, e tu magari in un altro.. cmq scritto in breve qualche consiglio te lo do poi valuterai se posso tornarti utili...
io uso la rom impostata cosi': 1. tengo Spenti e Disattivati -> Gps/Bluetooth/NFC/Luminosita' Adattiva/OK google.
2. Luminosita' Schermo al 25/30% che è piu' che Sufficente.
3. NON uso APP Tipo -> FB/Antivirus/Programmi per la Pulizia del Sistema/Greenify/Xposed/e altra Monnezza che NON serve a Niente.
4. Frequenza CPU settata a 1958 MHz
5. Quando uso poco internet imposto la rete da 3G a 2G -> (per ricevere messaggi con Wattsapp/email basta e avanza)
6. non uso Nessun Launcher/tema animato inutili.
7. non smanetto nel telefono ogni 2 secondi come fanno in molti...
sicuramente cè qualcosa che non ho scritto pero' le cose principali per risparmiare la batteria sono queste scritte sopra... se mi ricordo cosa manca poi te lo dico.. con il mio uso io faccio dalle 4 alle 5 ore di schermo acceso senza problemi ;)
27-06-15, 14:40
fabiosx21
Grazie mille, avete notato un bug? Il wifi a schermo bloccato si interrompe, perde la connessione. Aiuto
27-06-15, 15:20
turbogt
a me funziona regolare pure a schermo bloccato... controlla nelle impostazioni avanzate del WIFI nella voce -> tieni attivo wifi durante sospensione -> che sia impostato su SEMPRE.
28-06-15, 18:50
marcomanzetti
Unico bug un po fastidioso è quello delle notifiche che sono bianche su sfondo bianco. Per il resto ottima rom
29-07-15, 17:37
bix66
Hola!!
C'è ancora qualcuno che usa questa ROM?
Vorrei avere dei feedback prima di flasshare ;O))
29-07-15, 21:02
turbogt
Originariamente inviato da bix66
Hola!!
io l'ho testata per 1 settimana vecchia versione... da allora non l'ho piu' provata e se non erro sono uscite altre 2-3 release piu' aggiornate. la rom si comporta molto bene all'inizio aveva qualche piccolo problema ma credo che ormai abbiano risolto certe piccolezze fastidiose. il bello di questa rom sono la quantita' di personalizzazioni che possiede cè da perdersi tra i menu' rotfl consiglio di provarla...
30-07-15, 10:37
bix66
Grazie mille turbogt !
Appena ho un attimo scarico e provo.
30-07-15, 17:19
turbogt
ottimo prego e magari fammi poi sapere come va' grazie. che quasi quasi la rimetto pure io... rotfl
11-08-15, 10:12
Vobiscum
Originariamente inviato da turbogt
Feedback??? ;)
Sul sito ufficiale sembra uscita una experimental per Nexus 6.. le mod sono le stesse ? (Vedi immagini) News «
é cambiata anche la pagina del DOWLOAD e hanno ripreso anche ad aggiungere commit sul gerrit
11-08-15, 10:37
bix66
Ciao Vobiscum, purtroppo non sono ancora riuscito ad installare e provare la ROM....
13-08-15, 04:27
turbogt
ciao a tutti ragazzi, siccome lo sviluppatore "STELIX-PippoX3" membro del team CarbonROM ha abbandonato la sua squadra, la Rom ha cambiato nome in -> CarbonTEAM. ed è stata modificata la pagina sul Thread di xda con nuove informazioni. ho aggiornato il Thread principale con solo le info che riguardano la Rom di STELIX. poi per altre info guardate su xda -> link post n.1
l'ultima versione della CarbonTEAM di STELIX è quella dell' 11 Agosto. che ho gia' flashato ieri e funziona benissimo, sono spariti pure tutti i vecchi problemini che aveva. la Rom è stabile, veloce, bug io NON ne ho trovati, la durata della batteria è in linea con tutte le altre Rom. provatela perchè a mio parere ne vale la pena. Buon Modding a tutti. BYE :)
13-08-15, 07:28
morfances
L'ho messa anche io ieri sera e confermo quanto detto da @turbogt !! Molto fluida e piena di personalizzazioni..TRa l'altro monta gia il kernel che mi piace..elemental X
Edit
Più di questo non riesco a fare
