Root non funzionante
Salve a tutti.
Oggi volevo installare un'applicazione che richiede i permessi di root. La avvio e non li richiede. Ho fatto un po di ricerche e il problema eta forse il robot, non proprio fatto bene.
Vi spiego:
Ho rootato il mio nexus 7 non appena l'ho preso. Poi, ho eseguito tutti gli aggiornamenti fino alla 4.2.1 senza applicare mai il root perché vedevo che Titanium backup e robot explorer funzionavano bene. Oggi ho riscontrato il problema di questa app.
Così ho scaricato Root Checker Basic per assicurarmi che il root fosse in buono stato. Risultato del test:
"Sorry. This davice does not have proper root access"
Come risolvo? Devo rieseguire il root? E come?
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
R: Root non funzionante
Era meglio se postavi nella sezione adatta.
Comunque quando hai fatto il root te ne accorgi perché hai installata l'applicazione superusers o supersu.
Inviato dal mio Desire Z con Tapatalk 2
Beh anche se "superSU" o "superuser" risultano installati e si vede l'icona nel drawer delle applicazioni non è detto che siano effettivamente funzionanti, a me dopo un aggiornamento (uno di quelli vecchi) risultava ancora il root ma non funzionava più correttamente.
Pietro18m: dovresti rieseguire il root, puoi farlo dalla recovery custom se ne hai installata una (o eventualmente puoi installarne una ora), installando poi il file zip di "superSU" dalla recovery, altrimenti puoi anche rifare il root senza mettere la recovery ma occorre una versione recente del Nexus 7 toolkit (c'è anche il toolkit di wug ma non l'ho mai provato) in quanto la vecchia 3.20 usa una "insecure boot image" non compatibile
Io quando sbloccai il nexus 7 eseguii questa guida: https://www.androidiani.com/forum/go...nexus-7-a.html
La rieseguo solo per il root?
Sì se hai lasciato sblocato il bootloader basta che rifai la parte riguardante il root (controlla di avere "USB debug" attivato nelle impostazioni del tablet), non occorre che rifai lo sblocco del bootloader, solo che la versione 3.20 del toolkit non è aggiornata per Android 4.2: se usi l'opzione <4> (che fa il root senza mettere la recovery modificata) dovresti usare una versione più recente (quella "donate").
In alternativa potresti anche installare una recovery (per questo va bene anche la 3.20) e poi mettere il root manualmente dalla recovery, installando lo zip di "superSU" 0.98
Grazie, aggiungerò manualmente lo zip ;)
Ma dove lo trovo?
EDIT:
Ho fatto un macello!
Ho scaricato toolkit, installato i driver perchè ho formattato.
Dopodichè ho installato la cwm, ma appena vado in fast boot mode, seleziono la recovery e do l'ok, mi esce la scritta Google (con sotto il lucchetto aperto) e appare una schermata con un robottino con un triangolo rosso e con scritto "Nessun comando".
Ho provato a rimettere la recovery stock, ma stessa schermata senza però la scritta "nessun comando"
Tranquillo, quella è la recovery stock che è stata ripristinata automaticamente (se quando vedi la schermata con il triangolo tieni premuto "power" e premi brevemente "volume su" entri nel menu della recovery stock).
Una volta flashata la CWM se entri in recovery senza riavviare Android dovresti trovare la CWM, quando esci dalla CWM la prima volta dovrebbe offrirti l'opzione per impedire il ripristino della recovery stock, altrimenti nel toolkit c'è una opzione (la <5>, "rename recovery restore...") che serve appunto allo scopo (ma non l'ho provata su Android 4.2 a dire la verità)
Grazie, sono riuscito a flashare la cwm. Mi ha chiesto anche se volevo rimanerla senza riflashare quella stock. Dopo questo mi ha anche chiesto se volevo fixare il root e l'ho fatto.
Però ancora con Root Checker Basic mi dice che non è rootato.
Da dove lo scarico lo zip superuser?
1 allegato(i)
Beh sì, se ti ha fixato un root non funzionante, continua ad essere non funzionante, quello giusto è il "superSU" 0.98 (una volta rootato si può poi aggiornarlo dal Play store anche senza entrare più in recovery), ti allego il file utilizzato in "Nexus 7 toolkit" 3.8.2 che va copiato sul tablet e poi installato con "Install zip from sdcard" > "Choose zip from sdcard", il percorso dovrebbe essere "/sdcard/0/"
