Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
GUIDA: effettuare il Root al Nexus 7 solo WiFi senza Toolkit
    Nè io, nè il forum di androidiani.com sono responsabili di eventuali danni al vostro terminale... ad ogni modo non ci dovrebbero essere problemi.
    Prima di cominciare fate un backup di tutte le app perché il Nexus 7 verrà resettato.
    Prima di tutto cominciamo col sbloccare il Bootloader.
    1 Scaricare il file "Fastboot" qui
    2 Estrarre il file .zip in C: e avviare il command (basta scrivere nella barra di comando cmd e dare invio)
    3 Estratto lo .zip "Fastboot" troveremo in C: una cartella "android". Dobbiamo spostarci in quella cartella mediante il cmd. Es. C:\Users\Francesco Campanile>cd C:\android.
    4 Collegare il tablet al pc e attivare il Debug usb raggiungibile in Impostazioni>Opzioni sviluppatore>Debug usb (se non è presente il menù "opzioni sviluppatore", entrare in "informazioni tablet" e tappare più volte velocemente sul numero build. Dopo un pò di tap diventerete degli sviluppatori e potrete attivare il debug usb)
    5 Spegnere il Tablet
    6 Riavviate in Fastboot premendo contemporaneamente il tasto power e i due per alzare e abbassare il volume (avrete una schermata con il robottino verde con la pancia aperta e uno start scritto in verde dentro un rettangolo). Dopo essere entrati in Fastboot controllare che il dispositivo non sia bloccato muovendo i tasti del volume. Qualora risultasse bloccato, allora dovete ancora installare i driver ADB sul pc.
    7 Andate sul cmd e scrivete: C:\android>fastboot-windows devices Avrete un numero con affianco un pò distaccato la scritta fastboot
    8 Allora date il comando C:\android>fastboot-windows oem unlock e avrete sul Nexus 7 un avviso e voi tapperete su "yes". Dopo il segnale "Done" il cmd restituirà la scritta "OKAY".
    9 Riavviate e verificate che sotto la scritta google ci sia un lucchetto leggermente aperto. Se esce due volte la stessa animazioni di accensione non vi preoccupate perché è normalissimo.
    10 Effettuate la configurazione e una volta avviatosi riattivate il debug usb. Se non c'è il menù "opzioni sviluppatore" ripetere la procedura di cui al punto 4.
    BOOTLOADER SBLOCCATO
    11 Scaricare la recovery qui
    12 Spostare la recovery nella cartella "android" che precedentemente avevamo estratto dallo .zip "fastboot" in C:\
    13 Scaricare Super Su qui e inserire lo .zip per intero senza estrarlo nella memoria interna del Nexus 7.
    14 Riavviare il Nexus 7 in Fastboot. Tenendolo collegato al PC verificate che non sia bloccato muovendo i tasti volume.
    15 Ridare al cmd il comando C:\android>fastboot-windows devices e vi uscirà un altro numero.
    16 Dare il comando C:\android>fastboot-windows flash recovery nome-file-scaricato-della-recovery.img e il cmd vi darà due OKAY
    17 Con i tasti volume spostarsi in Recovery Mode scritto in rosso e premere il tasto power. Dopo la scritta Google col lucchetto un poco aperto vi uscirà la recovery.
    18 La recovery è touch. Tappate su "install zip from sdcard" e poi su "choose zip from sdcard" poi su "0" poi sul file .zip che avete spostato nella memoria internae infine tappate su "Yes install update supersu". Se per sbaglio tappate su "install zip from sideload" tenete premuto il tasto power fino al riavvio del terminale e in quel caso prima di procedere dovrete reinstallare la recovery partendo dal punto 14.
    19 INSTALLAZIONE COMPLETATA
    20 Tornare indietro, riavviare e cliccare su "No" così in caso di Unroot avremo già la recovery originale. Se poi vogliamo cambiare ROM dovremo riflashare la recovery.
    ROOT EFFETTUATO
    Aggiornamento 6/04/2013
    Link fastboot offline... provare a scaricarlo qui
    Ultima modifica di francescocampanile1996; 06-04-13 alle 18:19
    Senior Droid L'avatar di Prolagus87
    Nexus 7, Galaxy S3 mini
    Seguendo questa guida il tablet si formatta?
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=100385&dateline=13261  43733
    Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
    Quote Originariamente inviato da Prolagus87
    Ovviamente sbloccando il bootloader il tablet ritorna come appena comprato... Per questo bisogna fare un backup delle app
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di francescocampanile1996; 07-04-13 alle 12:32
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Chiudo, in quanto la guida esiste già.
    Ed è anche nei link in rilievo.
