ciao coma da titolo ho questo problema. il tab lo vedo nei dispositivi collegati, ma non lo trovo in risorse del computer per accedere alla memoria. cosa posso fare?
Disinstalla driver..e reinstalla
Ma ho solo installato sul pc i driver adb.. Come faccio a installare i driver per usare il protocollo mtp?
Servono i driver usb..per mtp
Ok ma collegando il Tab non si installano automaticamente.. Sai dove li posso trovare?
Sul sito asus li trovi. A me personalmente non li ha installati da solo..ho dovuto scaricarli dal sito.
Ok allora domani proverò e ti aggiorno.. Grazie mille!!
Funzionerà vedrai..
Allora ho scaricato i driver ma niente.. Se lo collego con o senza mtp (e con debug usb disattivato) il Tab è visto nei dispositivi ma nelle risorse del computer non c'è e non riesco quindi ad accedere ai miei file.. Anche facendo aggiorna manualmente e selezionando la cartella coi driver scaricati mi dice che sono già aggiornati.. Tu come hai fatto a installarli manualmente?
Debug usb deve essere acceso comunque..e i driver li ho installati normalmente..non manualmente..
Quindi hai collegato i Tab al PC e si sono installati da solo?
Si certamente.puoi provare a cambiare porta usb oppure il cavo..
Collega con debug disattiva, poi arrivalo e vediamo.
Anche con debug disattivo niente.. Lo vede nei dispositivi ma non in risorse computer..
Collega il tablet al pc, (con debug attivato e mtp disattivato) avvia il toolkit e dal device manager disinstalla il dispositivo compresi i driver. Una volta che hai fatto stacca il tablet dal pc. Vai in programmi e vedi se c'è un altro pacchetto driver adb, se c'è lo disinstalli. Riavvia il pc. Poi da opzioni sviluppatore del tab disautorizza le autorizzazioni di debug, disattiva anche il debug e riattivi l'mtp. Collega al pc ed è fatto ;-) ....è più facile di quanto ho scritto, facevo prima a fare che a spoegartelo XD
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Ma quindi non c'è modo di avere il dispositivo installato con i driver adb e contemporaneamente con mtp?
No...se non sbaglio! Ma nn ne sono certo. Io lo collego al pc con il debug usb attivato e mtp disattivato e ovviamemte mi vede il tablet e mi fa accedere normalmente. E allo stesso tempo ho i driver adb installati quindi quando devo usare il toolkit non ho problemi.
Inviato dal mio Nexus 8 usando Androidiani App
Eh è quello che vorrei fare anche io ma non ci riesco.. Non vorrei disinstallare i driver adb per poi rimetterli quando devo usare il toolkit dato che non è manco una procedura tanto immediata..
Io collego il Nexus 7 e il Galaxy Nexus con il debug e mtp attivi entrambi e non ho problemi..non capisco sinceramente come mai a iakopo87 non funziona.io ho il Nexus toolkit e i driver li ho installati da li..e mi funziona tutto.
