Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[GUIDA]maggiornamento a 4.4.3 KTU84L del N7 (wifi o 3G)(2012 o 2013) da 4.4.2 a 4.4.3
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    [GUIDA] Aggiornamento a 4.4.3 KTU84L del N7 (wifi o 3G)(2012 o 2013) da 4.4.2 a 4.4.3
    Guida aggiornamento a 4.4.3 KTU84L del N7 (wifi o 3G) (2012 o 2013) partendo dalla 4.4.2 KOT49H
    La seguente mini guida si riferisce ad un N7 nelle condizioni seguenti:
    ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
    La build di partenza e quella di arrivo sono indifferenti nel senso che al variare di esse vanno variati i file da scaricare e da usare
    La guida è stata scritta pensando ad un N7 che passa da 4.4.2 build KOT49H a 4.4.3 build KTU84L e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.3 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 wifi only GROUPER:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-5e9db5e1.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 3G TILAPIA:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-83d93b5f.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 2013 wifi RAZOR:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-ebb4918e.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 2013 LTE RAZORG:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-49789b24.tgz
    Estrarre dal file .tzg il file .zip ed il file radio quest' ultimo solo per la versione TILAPIA o RAZORG ;poi dal file .zip i due file system.img e boot.img
    Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2c.zip
    Inserire dentro la cartella appena scaricata i tre file .img prima ricavati
    Scaricare poi SuperSU 1.99 e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
    Da qui
    http://download.chainfire.eu/446/Sup...etrieve_file=1
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI:
    Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
    Scrivere <fastboot flash radio radio.img> (senza <> e sostituendo alla parola radio il vero nome)
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    qui
    Poi installare la nuova radio radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
    Poi installare il root con il file SUPERSU 1.99.zip
    Riavvia il device
    Con questa procedura si avrà il 4.4.3 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
    Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
    Ciao
    Paolo
    Ultima modifica di paolocorpo; 10-06-14 alle 19:21
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato paolocorpo per il post:
    BlackDark (22-06-14),danieleschiavi (06-06-14),domandcav (07-06-14),Godai (21-06-14),midnighteight (06-06-14)
    scusa il disturbo, ho provato a seguire la tua guida, e ho trovato alcuni problemi per cortesia mi potresti dare alcune delucidazioni?
    1)...Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    https://docs.google.com/file/d/0B7KC...it?usp=sharing
    cliccando sul link mi apre accedendo con il mio account di google la cartella sulla quale non ho capito bene come interagire, soprattutto non riesco a .......
    " Inserire dentro la cartella appena scaricata i tre file .img prima ricavati"
    2) non trovo l'OTA nella cartella da te indicata non mi fa entrare perchè dice che non ho i diritti per accedervi "acces denied"
    e con l'app ota snatcher non riesco a salvarla sul dispositivo....
    Ho scritto un topic sul quale ho spiegato che cosa mi ha dato il device dopo l'aggiornamento si chiama
    passaggio da 4.4.2 a 4.4.3 non rooting manuale
    mi aiuti per favore a capire cosa devo fare per risistemare il nexus magari consiliandomi cosa leggere per imparare meglio a disticarmi col modding......
    scusa il disturbo, attendo lumi
    saluti
    andy
    ok???
  5. #3
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da andemaldom Visualizza il messaggio
    saluti
    andy
    ok???
    Il link della cartella di comandi ADB era errato; grazie epr avermelo fatto notare > ho aggiornato il link: ora funziona
    I file .img sono quelli citati (system e boot e radio) che sono nella facroty image che scarichi; estrali nelal cartella significa evidenziarli e dare il comando di estrazione puntando quella cartella !
    Il fatto che tu non raggiungi quella cartella mi lascia pensare che tu NON abbia il root e quindi forse neanche la recovery custom
    Puoi quindi per favore ricordarmi quale sia il tuo stato ora ??
    Bootloader sbloccato si/no
    root si/no
    recovery custom si/no
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #4
    ho fatto la procedura con wugs toolkit è scritto tutto nel topic "Problemi driver ADB e MTP etc.. " ho sbloccato il bbotloader poi ho avuto un po' di problemi ad installare il drive adb(sbagliavo device ero convinto di avere un nexus 7 2013 invece è un 2012) dopodichè fleggando la recovery ho fatto il root è mi si è installata la icona SU un'altro paio di app che ora non ricordo (sono in ufficio e ho il tablet a casa).
    Con stick mountain riuscivo tramite otg a leggere hd portatile (che era la cosa che mi interessava maggiormente per il momento) poi mi si è presentato l'aggiornamento, io erroneamente l'ho fatto e ora mi succede quello che ti ho descritto nel topic qui sotto "passaggio da 4.4.2 a 4.4.3 non rooting manuale"
  7. #5
    Paolo scusa mi dici come si fa a recuperare l'OTA????
    SAMSUNG S20+5G
    Il tuo è un N7 2012 come leggo dal tuo precedente topic ma wifi only oppure 3G ??
    dimmi esattamente lo stato del tuo device
    bootloader sbloccato si/no
    Root si/no
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-06-14 alle 12:28
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #7
    WiFi e 3g credevo fosse 2013 invece 2012
  10. #8
    SAMSUNG S20+5G
    Qui
    http://forum.xda-developers.com/show...14&postcount=1
    dove puoi scaricare la ota in modo che se non riesci a trovarlo sul tuo Device (ma in realtà c'e se lo hai ricevuto la sta ... ) lo pupi scaricare e mettere da qualche parte sul tuo Device per,poi flasharlo come scritto in guida
    Attenzione a scegliere il modello e versione giusta
    A quel punto puoi seguire la guida in ogni altro punto
    Dimmi anche lo stato del tuo Device ... Root, etc
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-06-14 alle 22:03
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #9
    Come faccio a dirti lo stato??? vado in modalità fastboot e leggo quello che mi da il device??? non avendo acesso alla cartella perchè mi nega l'accesso, mi puoi indicare come si usa ora snatcher
    Ho provato a seguire la procedura (per l'ota ho copiato "KTU84L from KOT49H - http://android.clients.google.com/pa...H.21863855.zip") in quanto l'ota dentro il device non lo trovo, ho copiato le 3 img dentro il file ADB-fastboot-minimal-lebrac e nel dispositico SU 1.99 zip ho avviato nexus in fastboot (mi chiedevo su quale comando lo devo lasciare , Start - Recovery mode - restart bootloader power off) comunque dalla cartella ADB-fastboot-minimal-lebrac sita nel pc scompattata e completa dei 3 fileIMG, ho avviato il py_cmd.exe ho scritto fastboot devices ma non mi ha restituito niente solo la stringa che si apre in automatico quando schiaccio il tasto py_cmd.exe
    il device è connesso in modalità MTP o PTP ????
    Ultima modifica di andemaldom; 16-06-14 alle 23:24
  12. #10
    Feb 2011
    Con questa procedura le impostazioni di sistema vengono mantenute come in un normale aggiornamento OTA, oppure vengono sovrascritte?
    Infine, giusto per curiosità, come avviene tecnicamente questo aggiornamento?
    La 4.4.2 stock (no root, stock recovery) viene flashata temporaneamente per poter consentire al file dell'aggiornamento OTA di poter essere flashato?
    Grazie.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
