sai sto provando ma quando vado a daricare il file twrp mi da questo errore: error: cannot load 'twrp.img'
ho scaricato chek root e mi dice che il terminale non è rotato (anche se in boot mi da la dicitura e poi c'e' il lucchetto sotto la scritta google)
gerry1377
Aspetta ...
... se non installi la supersu.zip non porai essere mai rootato ed inoltre la scritta ed il lucchetto non dicono che lo sia ma solo ce il bootloader è sbloccto
Ora occorre capire perchè non iresce a mettere il file twrp.img nella cartella dei file che ti ho fatto scaricare prima per vedere il seriale
Esegui alla lettera quello che ti ho scritto prima e cioè:
scarica la twrp
Rinominal in twrp.img
mettila nella cartella dei file sul PC
metti il tablet in fastboot
collegalo al PC
dai il comando:
fastboot flash recovery twrp.img
Scarica la supersu.zip
Mettilo nella memoria del tablet (collegando lo stesso da acceso al PC)
Metti il tablet in fastboot
COn il pwr entra in recovery
Installa il supersu.zip andando a selezionarlo nella posiizione dove lo hai messo prima
Fatto
niente.... non riesce.
prima girando un po' su xda ho visto che prima di flesciare la twrp c'e' quest'altro passaggio :fastboot oem unlock
che tu sappia potrebbe essere quello? o non serve a nulla (non lo provo senza consigli)
potrebbe centrare questa discussione che ho trovato nel forum?
Il bootloader 4.13 (ad oggi) non da problemi.
Se avete bootloader 4.13 non downgradate. (Se avete android 4.2-4.2.1 avete il bootloader 4.13 )
Allora, mi sono acculturato sul problema (non l'ho fatto prima perchè avendo sbloccato con il vecchio bootloader non ho avuto problemi), vi do la soluzione.
Avendo il nuovo bootloader, molti utenti hanno riscontrato il problema che non boota in recovery.
Per risolvere dovete per forza downgradare al vecchio bootloader per far partire la recovery.
Per farlo:
1) Scaricate il vecchio bootloader
2) Mettetelo nella cartella che vi ho fatto scaricare in precedenza.
3) Aprite cmd e date: "fastboot flash bootloader bootloader-grouper-3.41.img"
4) Appena ha finito date: "fastboot reboot-bootloader"
5) Avrete il vecchio bootloader.
Attenzione: Essendo una procedura un po' rischiosa come tutte le altre, non mi assumo responsabilità in caso di danni e/o brick.
se non leggo male la mia dovrebbe essere 4.23
gerry1377
Per farlo:
ATTEZIONE !!!!
Il comando:
fastboot oem unlock
serve per sbloccare il bootloader
ed insieme abbiamo concluso che il tuo è già sbloccato!
Tu hai un TILAPIA 3G ! Il bootloader che riporti nel tuo post è per il GROUPER che è il modello solo wifi !!!!
IO ancora non ho capito dove incontri il problema svolgendo dall'inizio alla fine quando ti ho consigliato
Se mi aiuti a comprenderlo posso darti una mano altrimenti ...
Ciao
Ho fatto come hai detto tu, seguito passo per passo, ma nel caricamento del twrp mi da l'errore che ho detto prima. Grazie per la mano che mi stai dando
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
gerry1377
La TWRP dopo essere statat scaricata deve essere messa sul PC e quindi rinominata (per semplicità del successivo comando .. non per'altro)
Spiegami meglio l'errore che hai
Quando dici che hai problemi con il caricamento della TWRP ... cosa intendi ?
DOpo aver dato il comando di flash ?
Mentre la carichi sul PC ??
Spiega meglio !
risolto!!!!
ho capito dove sbagliavo...... rinominavo il file con .img finale.
grazie mille per la pazienza. vado avanti
gerry1377
risolto!!!!
Ed in effetti così dovevi fare a meno che tu non avessi le estensioni nascoste ... il che avrebbe significato che il nome diventava:
twrp.img.img
Ad ogni modo ... news ??
Hai risolto ??
Installato super su, adesso vedo un po' per la rom. Consigli?
Bene
Una app come root checker ti permette di verificare che la operazione sia andata a buon fine
Per la rom io ti consiglio la cyanogenmod 12.1 (http://download.cyanogenmod.org/?dev...a&type=nightly) visto il topic dove siamo oppure la Carbon 5.1.1 (https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=36953)
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
