Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[MOD] Multirom v16
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    [MOD] Multirom v16
    MULTIROM PER NEXUS 7
    Post 1: Installazione del Multirom
    Post 2: Utilizzo del Multirom e Changelog
    COS'E' IL MULTIROM?
    Il multirom permette di installare e avere contemporaneamente sul proprio Nexus 7 (sia wifi che 3g) più rom android e/o più sistemi linux.
    All'avvio la multirom UI vi farà scegliere che sistema operativo o rom avviare.
    REQUISITI
    Nexus 7 sbloccato con root
    INSTALLAZIONE
    L'installazione si compone di tre parti
    1) Flashare la custom recovery con uno dei seguenti metodi, dopo aver scaricato il file IMG della recovery dal secondo post.
    ATTENZIONE: Questo passaggio è obbligatorio anche se avete già la TWRP!
    2) MultiROM ( multirom-vXX.zip). Scarica il file dal secondo post, avvia in recovery - install - seleziona il file
    1) Direttamente dal tablet (facile)
    - Con l'app FLASHIFY (https://play.google.com/store/apps/d...llner.flashify)
    - Con l'app Flash Image GUI (Flash Image GUI)
    Rinominare il file della recovery in "recovery.img"
    3) Su linux (basta avere adb e fastboot)
    Tramite
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    4) (per i quasi nerd)
    3) Flashare un patched kernel.
    Puoi usare uno dei seguenti stock patchati oppure kernel di terze parti che supportano il multirom
    KERNEL PATCHATI (STOCK + CYANO)
    ELENCO KERNEL TERZE PARTI COMPATIBILI
    Ora avete installato il Multirom!
    Vi raccomando di proseguire la lettura anche nel post 2 dove verrà spiegato come utilizzarlo e capire tutto quello che c'è da sapere.
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 14:59
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    LG P990, Nexus 7
    DOWNLOAD
    MultiROM: multirom-20131005-v16-flo.zip
    Modified recovery (TWRP 2.6.3.0): TWRP_multirom_flo_20131022.img
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (stock 4.3): kernel_kexec_flo_430-2.zip
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (CM 10.2 - old): kernel_kexec_flo_cm102-3.zip
    Kernel w/ kexec-hardboot patch (CM 10.2): kernel_kexec_flo_cm102_new.zip
    Se hai una CM, prova entrambi i kernel patchati, probabilmente uno dei due darà problemi (glitch grafici etc...tieni l'altro)
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 15:13
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    LG P990, Nexus 7
    COME USARE IL MULTIROM
    Grazie al Multirom, potrete installare due "tipi" di sistemi operativi.
    1) ROM ANDROID
    Ecco la procedura, molto semplice ed intuitiva.
    • Riavviare in recovery
    • Advanced
    • Multirom
    • Add ROM
    • Selezionare se condividere o no il kernel (leggi sotto) - SHARE è preferito
    • Scegliere la destinazione tra Internal Storage e una chiavetta USB
    • Selezionare il file .zip della ROM
    • Confermare
    • Riavviare
    FLASHARE LE GAPPS/ FLASHARE AGGIORNAMENTI ROM
    Per fare queste due semplici operzioni - che fareste "flashando" normalmente lo zip da recovery - nel caso in cui vogliate farlo per una determinata rom che avete installato tramite multirom (le rom oltre la "Internal insomma"), dovete andare nel seguente menu:
    Advanced -> Multirom -> List roms -> latuarom -> Flash zip
    ATTENZIONE: Non usate questo menu per flashare kernel!
    INFORMAZIONI SUI KERNEL: ERRORE "KEXEC HARDBOOT REQUIRED"
    Il multirom per funzionare ha bisogno che tutti i vari sistemi che installate abbiano un kernel patchato (kexec) in modo da funzionare bene con il multirom (per farla semplice).
    Ecco alcuni casi
    - Se avete solo una rom non serve niente, ma il multirom non ha senso.
    - Con 2 ROM ANDROID potete scegliere due opzioni sul kernel
    1) Share kernels
    2) Don't share
    Se condividete i kernel non c'è problema, se NON li condividete dovrete flashare un kernel diverso per l'altra ROM
    La cosa fondamentale è che questi kernel devono essere "patchati" (patch kexec etc...).
    INJECT CURR. BOOT SECTOR
    Questa funzione, disponibile dal menu advanced - multirom, va eseguita SEMPRE ogni volta che si flasha un kernel (con "install" dalla twrp).
    Questo perchè quando si flasha lo zip del kernel, esso sovrascrive il file boot.img, "disabilitando" la UI del multirom, che permette la scelta della ROM.
    INSTALLAZIONE ROM SU USB
    Grazie al Multirom è possibile installare qualunque ROm Android e Ubuntu-Desktop su un dispositivo USB.
    Dobbiamo solamente, al momento dell'installazione scegliere la memoria esterna, eventualmente premendo su "refresh".
    L'installazione durerà un po' di più del solito. I filesystem supportati sono FAT32, NTFS e extX.
    Dovrete scegliere le dimensioni delle partizioni della rom android, al momento dell'installazione, non potrete cambiarle successivamente. Vi ricordo che con FAT32 i file, e quindi l'immagine di una partizione in questo caso, non può superare i 4GB.
    Grazie alla nuova versione del 4.4.13 del multirom è possibile installare anche le distro linux su USB
    ADB DA MULTIROM UI
    Quando vedete la UI del multirom (con la scelta della rom) dalla nuova versione del 4.4.13 è possibile connettere il tablet al pc e utilizzare ALCUNE funzione adb (push file, shell, reboot). Molto utile ad esempio nel caso in cui avete cancellato per sbaglio la memoria interna del nexus (Wipe internal storage), basterà fare un push file della rom tramite adb e poi flasharla (o eventualmente ripristinare il backup).
    GESTIONE ROM
    Nel Multirom, la "prima" rom (stock, se avete appena rootato; o comunque la rom che avete prima di iniziare la procedura) viene chiamata automaticamente INTERNAL, per indicare che si tratta della vostra prima che che risiede normalmente nella memoria del Nexus (infatti, le altre rom potranno essere installate su USB e i loro dati contenuti in /sdcard/multirom mentre Internal rimarrà sempre li.
    DISINSTALLAZIONE MULTIROM
    Semplicemente flashare da recovery questo file:
    multirom_uninstaller
    Toglierà il multirom, cancellerà tutte le rom secondarie.
    Se volete anche togliere i menu dalla recovery (non è necessario dato che sono innocui senza multirom) dovrete flashare una twrp (o cwm) pulita.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    LG P990, Nexus 7
    CHANGELOG
    Changelog
    codice:
    MultiROM v16
    * Add overscroll bounceback effect to rom list
    * Add support for controling via physical keys
    * Bunch of under-the-hood changes for mako and m7 support
    MultiROM v15a
    * Fix bootloop after flashing on certain kernels
      Update your kexec-hardboot kernel!
    MultiROM v15
    * Initial version
    Recoveries:
    codice:
    16.10.2013
    * Automatically inject boot sector with MultiROM
      after ZIP installation or ADB sideload. Can be
      turned off on "confirm flash" or "ADB sideload"
      pages.
    12.10.2013
    * Support 'adb sideload' when adding ROMs
    * Support rotation while using custom recovery theme
    5.10.2013
    * Don't display unsupported systems in "Add ROM" menu
    28.9.2013
    * Fix instalation of some ROMs with AROMA installer
    25.9.2013
    * Don't unmount /usb-otg after Adding ROM
    * Fix bootloop after injecting boot on certain kernels
    24.9.2013
    * Initial flo release
    Ultima modifica di lebrac; 19-10-13 alle 15:16
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    chango89 (27-09-13),satchmo (27-09-13)
  7. #5
    LG P990, Nexus 7
    FAQs
    POSSIEDO LA GIA' LA TWRP RECOVERY, DEVO FLASHARLA LO STESSO?
    SI, perchè quella che si andrà a flashare non è la semplice TWRP recovery ma una TWRP modificata da Tassadar appositamente per il multirom!
    ALL'AVVIO NON POSSO PIU' SCEGLIERE LA ROM DA AVVIARE! COSA FACCIO?
    Devi fare "inject curr. boot sector" dal menu del multirom.
    In casi eccezionali occorre ri-flashare il file multirom_vX.zip
    (in corso)
    THANKS XDA, Tassadar, Xela92....
    La guida è stata interamente scritta da me, assemblando, traducendo e integrando vari thread di XDA. Molti pezzi invece sono interamente creati da me. Pertanto NON COPIATE questa guida.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    chango89 (23-10-13)
  9. #6
    LG P990, Nexus 7
    Riservato 1
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  10. #7
    LG P990, Nexus 7
    Riservato 2
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  11. #8
    LG P990, Nexus 7
    Aggiunta v16a
    Possibile che nessuno ha provato questa fantastica funzione? :P
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  12. #9
    Ringraziato 86 volte in 77 Posts
    è interessante ma non sono molto spinto a flashare custom rom e/o altri os sul nexus! lo preferisco con android crudo e puro e senza incasinarlo troppo >.<
    Nexus 5 - 16 gb - rigorosamente Nero
    Data Ordine: 11/11/13
    Spedizione prevista per il: 11/12/13
    Stato dell'ordine: Spedito 02/12
    Consegna programmata: spostata a venerdì 6/12
    Ricevuto il: giovedì 5/12!
  13. #10
    Ho preso da poco il nexus 7 v2, per installare os desktop tipo ubuntu serve che lo stesso sia stato preparato apposta e con estensione .mrom, ho scaricato ubuntu.mrom, ho provato ad installarlo anche su usb ma mi dice che la versione di ubuntu non è compatibile con il mio dispositivo, quando l'ho scaricata diceva che era per nexus 7 (forse modello 2012?).
    Mi piacerebbe provarlo sul mio, qualcuno sa darmi un consiglio?
