		Da ICS a Gingerbread
		Salve a tutti, so che sono presenti altre discussioni che parlano di questo argomento ma non sono riuscito a trovare la risposta quindi ho pensato di creare una nuova discussione. La mia domanda è: è possibile passare da ICS 4.0.3 a Gingerbread 2.3.6?
 Se è possibile tutto questo (facendolo manualmente), si rischia di perdere la garanzia?
				Originariamente inviato da  Simpo
 Ciao,
 ti consiglio di dare 1 occhio al thread XDA, dove sono scaricabili tutti gli upgrade OTA per nexus s (in base al modello), full o parziali, da poter flashare via recovery. Tutti i packages .zip contengono la rom ufficiale + radio e recovery correlate a quella release (essendo update ufficiali, se vuoi continuare ad usare una recovery custom, rinomina il file  /etc/install-recovery.sh).
 In merito alla garanzia non credo che avrai problemi quando usi una release uff.
		Ma quindi c'è il pericolo che il telefono vada in brikk?
 Beh 'il rischio' se così vuoi chiamarlo è intrinseco all'operazione di flash... poi può anche essere tra 0% e 1% ma c'è, non è mai 0% :D
 se stai accorto alla corrispondenza tra il modello di nexus s che possiedi e la rom che intendi applicare... vai sereno.
 Tanto se l'archivio è rovinato la recovery non te lo flasha neanche. Se arrivi al brick per n cause, con 40 euro di assistenza samsung te lo rimettono in piedi, male che va.
 Tuttavia sono anni che eseguo flash di rom custom/ufficiali, su diversi device, mai un brick. E' una questione di percentuale, ma -ripeto-Vai a flashare la nand interna del telefono, il rischio brick è cmq sempre presente, e tutti i modders si svincolano dalla responsabilità di quel che può accadere al proprio smartphone utilizzando le loro rom modificate. Queste invece sono release OTA ufficiali, direi che il rischio brick è ulteriormente inferiore.
		Quto Frank...
 diciamo che brikkare il nexus è difficile rispetto ad altri device.
 Anche io mi ponevo questo problema...ma basta che leggi i commenti sul topic dove vai a prendere la rom, leggi cosa consiglia il dev per flashare la rom, fai un nandroidbackup prima, vai in recovery e flashi...male che può succedere è che si ferma sulla scritta google...e a questo punto vai in recovery e fai un restore del backup!!!
 L'ultima speranza è comunque odin...:)
		Grazie mille! ;)
 Io possiedo la versione I9023XXXKI1 quindi devo scaricare la versione I9023, giusto?
 Una volta ho effettuato questo processo, ovvero, sono andato in modalità fast-boot e facendo il tasto power su recovery ho avviato il processo . Una volta finito non mi appare il triangolo ma mi riavvia il telefono come se non fosse successo nulla. Come mai?
Grazie mille! ;)
 Chiaramente devi assicurarti di collocare l'archivio .zip della rom sul nexus s in /sdcard. Dopodichè segui la guida sul thread principale per flashare una qualsivoglia rom, questi packages si flashano da recovery, previe le operazioni di wipe, nella sezione 'install from sdcard'... :)
 In soldoni:
 1) copia il file .zip in /sdcard
 2) riavvia in recovery
 3) esegui nandroid backup (hai una custom recovery installata, tipo CloworkMod Recovery?)
 4) esegui tutti i wipe
 5) esegui install from sdcard, seleziona l'archivio zip della rom OTA
 Consulta la guida del mitico nk02 :)
		Grazie di questa lista, comunque, come si fa un nandroid backup? (Scusate l'ignoranza :'( )
 No, non possiedo nessuna recovery istallata.
		Ma se faccio questo procedimento, ottengo gingerbread ufficiale?
