Quale programma č meglio secondo voi per raggiungere il giusto compromesso tra reattivitą del telefono e consumo di batteria?
In realta' entrambi i programmi non fanno altro che modificare i file di configurazione idonei e quindi sono solo dei front end. In poche parole dal punto di vista prestazionale si equivalgono.
Non sono d'accordo con te Giwex!
Nel caso dell'NSTools si va ad agire con le funzionalitą di Kernel che permettono una frequenza di processore variabile in base a vari governor (ondemand,smartassv2 ecc...), si possono modificare le tensioni di lavoro del processore e utilizzare qualche tweak simpatico per i LED in baso al display che altrimenti possono funzionare soltanto come tutto acceso e fisso per una notifica oppure spento!
SetCpu invece, oltre a interagire con i governor del kernel permette di impostare dei range di frequenze per differenti profili (es. ScreenOff 100Mhz/400Mhz), cosa che invece non credo sia possibile fare con NSTools!
Al momento sto utilizzando il Kernel Matr1x 16.5 e dopo una settimana di NSTools l'ho disinstallato ieri e sto usando SetCPU e sembra andare nettamente meglio!
Sicuramente hanno delle funzionalitą diverse e di sicuro senza NSTools non attivi nč BLN nč BLD nč cambi scheduler.
Il confronto nasceva dal fatto che in molti (quasi tutti) utilizzano NSTools per ottimizzare i consumi della batteria e le prestazioni del sistema.
si possono avere entrambi? con nstools decido il bln e bld e lo scheduler.. e con set cpu decido le varie velocitą del processore da acceso, in stand by ecc..
Ho visto un paio di programmini nel Market che si occupano solo del BLN e del BLD....
Non so se NSTools e SetCPU si litigano il kernel :) non ho osato provare
sisi...puoi avere tranquillamente entrambi...
