Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
[GPS] Migliorare il fix e la precisione
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Posto una guida presa da XDA su come migliorare il GPS (fix e precisione).
    Inanzitutto il cellulare deve essere sbloccato (e probabilmente anche rootato ma non ne son certo).
    1) Va flashato questo file da recovery nel solito modo.
    Questo zip non fa altro che modificare il file gps.conf in \system\etc
    Il file originale contiene questo testo
    codice:
    NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    mentre quello modificato viene così
    codice:
    NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
    SUPL_SECURE_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Il tweak è di un francese, quindi consiglio di editare direttamente nello zip il file in modo da cambiare i 4 server
    da
    codice:
    NTP_SERVER=X.fr.pool.ntp.org
    al consigliato
    codice:
    NTP_SERVER=X.europe.pool.ntp.org
    oppure
    codice:
    NTP_SERVER=X.it.pool.ntp.org
    con X=1,2,3,4 per ogni riga.
    Ora la parte che sembra essere difficile: bisogna creare uno shortcut da activities che punti a lbstest (un apk che è stato istallato ma che non compare tra le app nel drawer).
    2) Per chi ha launcherpro fare collegamento/activities/lbstest/(il primo tra la lista), è possibile farlo anche con ADWLauncher.
    3) Eseguire il collegamento appena creato a LbsTestMode
    4) Andare su "SUPL/CP", mettere come server: supl.google.com, porta 7276, secure mode: off, gps mode: supl
    5) Andare su "application settings", mettere come operation mode: MS Based, start mode: Hot start, GPS Plus & Use Skyhook: ON, Accuracy: 40.
    6) Fare "delete gps data"
    7) Riavviare il telefono.
    8) Installare GPS status, eseguirlo, e scaricare gli update dell' agps.
    Nel caso qualcosa vada storto o non siete soddisfatti, installare questo UNDO da recovery; probabilmente rimarrà l' apk LbsTestMode ma basta cancellarlo o non usarlo: son pochi kbs
    Ultima modifica di Silvereagle; 29-05-11 alle 13:40
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Silvereagle per il post:
    DarkOmbre (29-12-11),dome95 (11-05-11),drexcyisamo (21-12-11),enryea123 (11-06-11),falkus (09-06-11),pittix (28-06-11)
    Jan 2011
    47 views e nessuno ha ancora provato?
  5. #3
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Io mi sono impaurito
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Sconsiglio di provare questo tweak.. non mi fido molto di questa storia.. e credo ci sia anche pericolo ...
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Frenix27
    Dec 2009
    Htc One X Polar White
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da tux10 Visualizza il messaggio
    Si infatti, meglio lasciar perdere
  8. #6
    Jan 2011
    In base a cosa? E' messo su vari forum e nessuno ha mai lamentato nulla, lbstest è il programmino della samsung e nel file c'è il gpsconf che è leggibile e non c'è nulla di strano...
    Cmq l' ho su e il fix lo fa davvero in pochi secondi
  9. #7
    Jan 2011
    Modificato il primo post con alcuni settaggi per aumentare ulteriormente la precisione.
  10. #8
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 37 Posts
    provato,sembrava complesso senza vedere il programma aperto e le varie chiamate delle impostazioni,ma invece non è affatto così!basta installare e poi mettere le impostazioni e con copilot mi torva il segnale in circa 5 o 7 secondi!direi un passo avanti enorme! grande Silvereagle!
  11. #9
    Testato...davvero ottimo. Complimenti SilverEagle!!!! L'agps funziona alla grande. Durante i miei test ho riscontrato che sono migliori i server europe.
  12. #10
    Jan 2011
    Si tengo anche io quelli ora infatti, visto che siam almeno in 2 aggiungo nel primo post
