Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Trasferimento file...fastboot & Recovery
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    Exclamation
    Che voi sappiate esiste la possibilità di flashare una ROM via Fastboot?
    Oppure di trasferire un file al cellulare mentre è in "recovery"?
    Nel caso di risposta affermativa, mi servirebbe una piccola guida
    Grazie a tutti
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    da recovery vai in mounts and storage, vai su mount usb storage e ti monta la scheda di memoria. Ma immagino tu abbia problemi alla scheda di memoria, giusto?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato foxmolder per il post:
    Wolf230 (12-03-12)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    si è possibile...come flashi la recovery flashi anche la rom...però non so come si fanno i wipe!!!
    Per la seconda domanda ha risposto fox!
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
    Wolf230 (12-03-12)
  7. #4
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Innanzitutto un grazie ad entrambi...
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    @Fox:Mi và in recovery, ma non mi fa smontare l'USB....soo sad
    (non è che esiste un modo per "pushare" i file?
    @Glad: come faccio? che comandi dò?
    Now with:
    Galaxy S8
  8. #5
    Pescara
    Nexus 5
    e però per flashare da fastboot il file deve essere .img...alla fine si usa la recovery per non utilizzare la riga di comando dal pc ecc...
    spiegati meglio...che cosa ha che non va l'USB?
  9. #6
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da Glad
    Il discorso è semplice quanto grande è la mia stupidità....
    ero con la. 4.0.4 di irtherun e ho PRIMA formattato tutto e poi fatto anche il wipe data...
    quindi ho avuto un bootloop(prima) ed ora mi entra in solamente fastboot o recovery....
    ... ed ovviamente non ho nandroid backup o ROM sulla partizione SD.
    Ho provato a ripristinare con Odin sia flashando la GR54 sia la GR78....ma mi da errore e un enorme FAIL rosso sullo schermo
    comunque il Pc continua a riconoscere (per fortuna il nexus)
    quindi l'ideale sarebbe riuscire a pushare un qualsiasi zip da flashare successivamente o flashare la Rom da fastboot(ma non conosco i comandi e "adb shell" non me li mostra).
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Now with:
    Galaxy S8
  10. #7
    Pescara
    Nexus 5
    mmm...situazione complessa...
    quindi il "mount usb" non funziona...hai provato a cambiare porta usb o pc?
  11. #8
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ahimè si....
    ma mi sembra di aver trovato un modo per flashare separatamente bootloader e modem...
    proverò
    Now with:
    Galaxy S8
  12. #9
    ragazzi ho fatto lo stesso guaio anche io...ho un ONE S e adesso praticamente posso solo andare nel bootloader, fastboot e recovery. c'è un modo per trasferire la rom dal pc al telefono ? da premettere che il pc non lo riconosce per niente il telefono.
  13. #10
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    ..mmm, non so se ho capito, si possono flashare rom da fastboot e devono essere file .img che trovi nel link più avanti, e potresti provare così:
    1) scarica il file .img di una rom stock da qui [GUIDE][i9020T][i9023][i9020a][m200] Factory Images (ICS-GB) - xda-developers ATTENZIONE, IN QUESTA DISCUSSIONE TROVI ANCHE LA SINTASSI DI COMANDO PER FLASHARE DA ADB, QUINDI LEGGILA CHE è MEGLIO DI QUANTO TI SO SCRIVERE IO!
    2) installa SDK sul pc (ma forse lo hai già da quello che ho capito), metti quel file .img in android-sdk/platform-tools/ OPPURE, meglio, se hai la cartella "nexusroot" (usata per fare l'unlock ed il primo root del nexus, vedi guida https://www.androidiani.com/forum/mo...a-windows.html) metti quel file .img lì!
    3) manda il telefono in bootloader tenendo premuto i tasti ACCENSIONE + VOLUME SU e collegalo al pc.
    A questo punto, se hai messo il file nella cartella nexusroot (che dovrebbe funzionare meglio), prosegui con i seguenti comanda da "terminale pc"..dai i seguenti comandi, con invio dopo ogni scrittura:
    cd\nexussroot
    invio e poi
    fastboot update "metti il nome del file.img senza virgolette"
    se non flasha, prova con:
    cd\nexussroot
    invio e poi
    fastboot -w update "metti il nome del file.img senza virgolette"
    se non flasha ancora, prova l'ultima sintassi
    cd\nexussroot
    invio e poi
    fastboot flash "metti il nome del file.img senza virgolette"
    Se non dovesse andare è probabile che io stia sbagliando le indicazioni sulla sintassi e qualcuno potrebbe suggerire quelle corrette.
    Se provi con il metodo SDK/ADB, la sequenza dovrebbe essere:
    fastboot reboot-bootloader
    invio e poi
    OPPURE
    adb reboot bootloader
    invio e poi
    Ultima modifica di liberalinea; 11-05-12 alle 09:55
