				Originariamente inviato da  kbkang
beh, fin li c'ero arrivato... ma a quel punto potrei anche settare i voltaggi al massimo che il mio cell supporta per tutte le frequenze e godermi il risucchio di batteria o usare il nexus s come scaldatasche...
 come capisco se devo alzare il voltaggio degli 800 mhz piuttosto che quello dei 100 o 200?
 a tentativi, generalmente io ti consiglierei di procedere:
 * voltaggi stock, 110%liveoc, testa, se è tutto ok vai al punto qua sotto
 * +5% liveoc, testa, se è tutto ok ripeti questo passaggio, altrimenti vai al punto qua sotto
 * +25mv tutti i voltaggi cpu, testa, se è tutto ok vai al punto qua sopra altrimenti vai al punto qua sotto
 * scegli se alzare di +25mv la cpu oppure di 10mv magari il voltaggio interno, testa e se tutto ok vai 2 punti qua sopra, altrimenti ripeti questo passaggio
 non è assolutamente una scienza esatta e di solito non ho visto molti riuscire ad andare oltre il 120% di liveOC stabile, cmq i tentativi son quelli: alzat, testa, dai + corrente, ritesta, ecc...
 se vuoi risparmiare batteria potresti anche decidere voltaggi differenti per frequenza, ma ti assicuro che è una perdita di tempo in quanto un semplice cambio di kernel ti sballerebbe tutto quanto.
 mandare i voltaggi al massimo non è una soluzione in quanto i componenti con troppa corrente si comportano come un uovo se lo metti su una padella a 2000°C
		io aggiungerei che se vuoi overclock di default a 1,1ghz ma voltaggio uguale a 1ghz metti il kernel di steve.garon!!!
 prima anche io facevo liveOC...con il kernel di steve e le nuove ROM non ne trovo più il bisogno ;)
