Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Consiglio kernel con ROM ICS 4.0.4
    Androidiano L'avatar di TheRed
    Nexus S
    Salve ragazzi, ho messo sul mio nexus s l'ultima rom ovvero la 4.0.4. Il kernel non l'ho toccato...
    Secondo voi mi conviene cambiare anche kernel? Se si quale e a che pro?
    Nexus S
    Nessuno sa aiutarmi?
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    in realtà, nel forum ci sono diverse discussioni con prove di kernel e con riscontri utili per una scelta! Magari, dai anche un occhio
    Ad esempio, leggi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...1x-18-5-a.html ma non è il solo..
    In ogni caso, dipende da cosa stai cercando da un kernel non stock!! Perché vuoi cambiarlo? Cerchi maggior velocità, durata batteria o cosa? Quale aspetto non ti soddisfa della tua attuale configurazione? Stabilisci prima questo e poi sarà più semplice discuterne qui nel forum!
    Pro e contro a moddare android? Di nuovo, la domanda è "perché tu vorresti modificarlo?" Ritorno con il dirti che conviene che tu legga un po' delle discussioni presenti, perché non è possibile riassumere il tutto in poche parole..
    Nexus S
    Grosse necessità di cambiare kernel sinceramente non ne ho...il sistema così com'è mi piace, solo che volevo vedere se riuscivo a tirare fuori qualcosa riguardo i consumi...se navigo un po e gioco per una mezz'oretta(o poco più) a fine giornata ci arrivo a stento!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Nexus S
    Naturalmente quando non navigo la 3g o il wi-fi stanno sempre spenti. Anche i dati stanno disattivati.
    Ultima modifica di TheRed; 13-04-12 alle 15:09
    Quote Originariamente inviato da TheRed Visualizza il messaggio
    il consumo sugli smartphone è sempre molto elevato. Anche con altri kernel, non è che vai oltre il giorno, giorno e mezzo..
    Ti consiglio di prender prima confidenza con android, leggerti un po' di discussioni sugli argomenti del modding, le procedure di root, etc, così da chiarirti su cosa significhi inziare a "smanettare" con le modifiche..e sul perché farlo!
    Nexus S
    Già ho letto qualcosa, tanto che ho messo la ics 4.0.4 sul mio nexus s, ma il consiglio di vedere qualcos'altro è ben accetto potresti linkarmi qualcosa al riguardo?:-)
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Matrix 18.5 in questo momento senz'altro la migliore, per stabilità funzioni e consumo.
    La Air è (era) buona ma con l'ultima serie 3.9.x ho riavvii random, riavvii che non ho cambiando con il Matrix e usando le stesse identiche impostazioni. (governor, frequenze, funzioni abilitate etc etc)
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di belladavide
    Jan 2010
    Brianza
    Moto G5+
    anche io con l'air avevo problemi mentre ora con il Matr1x và alla grande
  11. #10
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da liberalinea Visualizza il messaggio
    Potresti linkarmi quello che mi serve? Perche' da solo ho paura di fare danni...
    EDIT.
    Da qui vedo che per flashare il kernel devo installare la CLOCKWORKMOD ..cosa gia' fatta. Basta quindi mettere il kernel.zip nella sd e flasharlo da recovery giusto?
    Ultima modifica di TheRed; 13-04-12 alle 20:48
