Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
[MiniGuida] Backup e Restore della cartella efs.
    Mar 2011
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    [MiniGuida] Backup e Restore della cartella efs(Con Es Gestore File o Root Explorer)
    EDIT by Morrigan91
    Non ho testato il restore perché non ne ho bisogno,però TEORICAMENTE dovrebbe funzionare. Io declino ogni responsabilità.
    Requisiti:
    Nexus S
    Permessi di root
    Root Explorer o Es Gestore File.
    Allora, in backup della efs è molto importante, se si corrompe state commettendo un reato abbastanza grave! Consiglio di fare un paio di questi backup:
    ci sono il metodo copia incolla o creazione .tar da gestore file;
    quello con il comando dd che crea un .img;
    quello da recovery.
    Per il backup.
    Root Explorer
    Prima di tutto date i permessi a Root Explorer e andate nella radice del telefono.Tenete premuto sulla cartella efs,e selezionate "creare tar" e potete scegliere voi se mettere o no ua compressione,in tutto il file
    diventa più piccolo,niente di più. Ora avrete il backup nella cartella speedsoftware/zip.
    Es Gestore File
    Aprite l'app e andate in impostazioni.Andate in fondo e spuntate "sfoglia come root","monta file system"(voi ovviamente dategli i permessi).Poi più su spuntate "Vai alla radice". Andate di nuovo in alto e selezionate "Impostazioni file" e mettete la spunta a "Mostra file nascosti".
    Ora uscite dalle impostazioni e tenete premuto sulla stellina. Poi tenete premuto sulla cartella efs,la copiate,e la mettete dove volete(nella memoria interna dove potete copiarla sul pc ovviamente).
    Per il restore.
    Root Explorer
    Per ripristinare la cartella,dovete andare sempre con root explorer nella radice e cancellare la cartella efs danneggiata. Poi andate nella cartella speedsoftware/zip e tenere premuto sul file
    .tar/tar.gz e scegliere estrai tutto. Verrà tutto estratto nella cartella speedsoftware/extracted. Ora copiate la cartella efs estratta in quel percorso e incollatela nella radice.Però la cartella
    non ha i permessi. Dovete applicare i permessi che sono negli screenshot,metteteli bene e la cartella efs funzionerà benissimo. Dove aver messo i permessi riavviate il cellulare,perché i file di sistema vengono caricati all'avvio (correggetemi se sbaglio).
    Es Gestore File
    Per es gestore file dovete solo cancellare la cartella efs danneggiata e copiare la vostra buona. Nemmeno questa però ha i permessi,e per applicarli dovete tenere premuto sulla cartella o file a cui volete cambiare i permessi e,cliccare u proprietà,e cliccare su cambia,seguendo ovviamente gli screenshot.Dove aver messo i permessi riavviate il cellulare,perché i file di sistema vengono caricati all'avvio (correggetemi se sbaglio).
    Screenshot dei permessi:
    Un altro metodo di backup consiste nel dare i seguenti comandi da terminale (app Emulatore Terminale):
    codice:
    su
    dd if=/dev/block/mtdblock6 of=/sdcard/efs.img
    poi per ripristinare:
    codice:
    su
    dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/mtdblock6
    Come si capisce dal codice, questo metodo ha bisogno dei permessi di root e crea un file .img nella /sdcard contenente tutto ciò che c'è nella /efs. Dopo aver collegato il NS al PC, salvare questo file in un posto sicuro.
    Altro metodo molto comodo, solo da recovery Philz, versione 4.04.9 o superiore (grazie Vobiscum per la guida!)
    Per chi ancora non fosse riuscito a fare il backup della cartella EFS, ricordo la sua importanza, contiene IMEI del telefono.
    Consiglio vivamente di installare ( magari solo momentaneamente ) la Recovery PhilZ 5.0.5 che prevede la possibilità di eseguire un Backup Doppio ( img cat e img yaff2 ) della cartella in questione.
    Procedura
    Installazione Recovery Philz
    1. Entrare in recovery
    2. Backup and Restore Allegato 63767
    3. Custom Backup and Restore Allegato 63768
    4. Custom Backup Job Allegato 63769
    5. Deselezionare tutto e selezionare solo EFS Allegato 63770
    6. Swipe verso l'alto fino a trovare Start custom Backup job Allegato 63771
    7. Backup to internal SD ( unica voce )
    8. Attendere la fine press any key to continue
    Verifiche
    In sd\clockworkmod\backup\
    presenza della cartella .efs_backup (vedi foto sotto)
    all'interno di .efs_backup
    Aprire il log.txt e controllare che vi sia scritto:
    Backup /efs (/dev/block/mtdblock6)
    to /sdcard/clockworkmod/backup/.efs_backup/efs_20130527_111248.img
    Success!
    1° Backup (vedi foto sotto)
    file efs_data&ora.img (7Mb) backup dedicato della Philz
    ripristino solo con recovery Philz
    2° Backup
    cartella \data&ora (vedi foto sotto)
    presenza di 3 file (vedi foto sotto)
    efs_yaffs2.img (4,1 Mb)
    nandroid.md5
    recovery.log
    Ripristino possibile anche con altre Recovery CWM che abbiano la possibilità del restore della EFS
    Per il 2° Backup è possibile anche scoppatare il file efs_yaffs2.img per vederne il contenuto.
    SOLO UTENTI WINDOWS
    Scaricare il Tools, estarre il contenuto nella cartella dove si trova il file efs_yaffs2.img
    Aprire il Prompt di comandi, posizionarsi nella cartella e digitare:
    unyaffs nome_file.img
    apparirà il messaggio "end of image"
    a questo punto nella cartella avrete tutti i file estratti dall'img.
    edit by mod
    Ultima modifica di morrigan91; 28-05-13 alle 00:50
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Peppe99 per il post:
    420 (16-10-12),berner64 (17-11-12),d128b (29-06-12),Fiox89 (27-07-12),varefaz (29-06-12),yumer96 (03-01-13)
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    sei un genio mi serviva questa nn l avevo proprio capito come dovevo fare
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  5. #3
    Mar 2011
    Hey,tu hai aiutato me e io aiuto te,ho solo ricambiato. xD
    Devo sistemare! Mi sono dimenticato dei file nelle cartelle bluetooth e imei,però lost+found è vuota,quindi va bene,adesso provvedo.
    EDIT: sistemato.
    Ultima modifica di Peppe99; 29-06-12 alle 03:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Peppe99 per il post:
    varefaz (29-06-12)
  7. #4
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Si, ma e se uno non vuole comprarsi root explorer? Ci sono anche altri metodi di backup.. Comunque il tar è fatto proprio per mantenere i permessi dei vari file, a questo punto tanto vale usate il più rozzo: quello di creare una copia della cartella efs da qualche parte (con ES gestore file che è gratuito o montando il system da recovery) e farsi uno screenshot dei permessi dei file e cartelle di root explorer, forse basterebbe anche fare un fix permission quando si fa il restore, ma non muoio dalla voglia di provare
    un altro buon metodo consiste nel dare i seguenti comandi da terminale:
    codice:
    su
    dd if=/dev/block/mtdblock6 of=efs.img
    codice:
    su
    dd if=efs.img of=/dev/block/mtdblock6
    Ultima modifica di morrigan91; 29-06-12 alle 11:25
    Xiaomi Mi11
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato morrigan91 per il post:
    cocole (26-08-12),varefaz (29-06-12),yumer96 (08-09-12)
  9. #5
    Mar 2011
    Ho appena finito di smanettare un pò con Es Gestore File che è gratuito,e settando un pò di impostazioni si può fare. Ora aggiungo al primo post.
    EDIT: Aggiunta guida con Es Gestore File al primo post.
    Ultima modifica di Peppe99; 29-06-12 alle 13:07
  10. #6
    Senior Droid L'avatar di FoRnAcS
    Latina
    Note 2 / S3 Mini / Moto XOOM
    Ragazzi, ho scaricato nitrality, ho fatto backup efs e me lo crea.. però possibile che sia di appena 4kb?
    Ho provato anche a fare un .tar con Root Explorer e me ne crea uno da 35kb.. è giusto che sia cosi?
    APPLE MUST SUCK! .....and Windows Phone Too!
  11. #7
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da FoRnAcS Visualizza il messaggio
    se con root explorer hai messo la compressione gzip,il file viene piccolo,anche io ho messo gzip ed il file è di 35kb.Ma per sicurezza,estrai il contenuto e vedi le proprietà della cartella estratta,se è di 4mb sei a cavallo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Peppe99 per il post:
    FoRnAcS (29-06-12)
  13. #8
    Latina
    Quote Originariamente inviato da Peppe99 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ora ci provo
  14. #9
    Latina
    Siii funge cioè.. funge nel senso che se lo estraggo sono circa 4,03MB grazie ancora mille volte
  15. #10
    Mar 2011
    Prego . Certo che aiutare le persone da una certa soddisfazione.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Peppe99 per il post:
    FoRnAcS (29-06-12)
