Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
qualcuno sa come si installano?
    Apr 2010
    Padova Provincia
    LG NEXUS 4, LG GW620
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Google ha rilasciato le Factory Images dei dispositivi nexus
    https://developers.google.com/android/nexus/images
    volevo provare a installarle per vedere se per caso si sistemano i problemi (non si sa mai) ma non trovo il modo di usarle, qualcuno lo sa?
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    ..lo dice sotto: "In order to use these files, you need to have the fastboot tool in your PATH"
    Quindi, presumendo che tu abbia adb e fastboot funzionanti, con i driver pda net (https://www.androidiani.com/forum/mo...e-23-11-a.html e https://www.androidiani.com/wiki/Gui...i_ADB/Fastboot) devi dare dalla shel di comando di windows, dopo aver connesso in fastboot (leggi la guida su, se non sai come), i seguenti comandi (dando invio, ogni volta):
    1) cd\nexussroot
    2) fastboot update image-soju-imm76d.zip (se flashi la factory del Nexus s crespo/sojou, il nostro, o il nome corretto del file che intendi flashare)
    ..e dovrebbe esser finito qui!
    p.s. ovviamente, segui le indicazioni del link e crea in "C" (disco pc) la cartella "nexussroot" entro la quale devi mettere i file che intendi flashare e i file dei driver per adb!
    Ultima modifica di liberalinea; 30-07-12 alle 09:26
  4. Il seguente Utente ha ringraziato liberalinea per il post:
    fabysolo85 (30-07-12)
  5. #3
    Apr 2010
    Padova Provincia
    quindi devo scompattare il tar per estrarmi il pacchetto zip all'interno?
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da fabysolo85 Visualizza il messaggio
    ..mmm, il tar è già compresso! Dentro c'è un file .img o uno zip?
    EDIT: ok ho scaricato il file per capire. Scompatta solo il file .tgz per estrarre quello zip nella cartella che ti sei creato per far funzionare i driver adb, ma non scompattare anche il file zip..
    hai un messaggio..
    Ultima modifica di liberalinea; 30-07-12 alle 11:08
