piccolo chiarimento
Ciao a tutti...mi sono cimentato da poco nel modding del mio nexus s...ho letto e riletto varie guide e ho stressato vari di voi con varie domande...ora però vorrei un chiarimento sui vari backup.
allora: eseguo due tipi di backup, quello tramite la recovery e quello con titanium backup... in questo modo mi salvo tutto quanto sul cell comprese le applicazioni e le loro impostazioni.
Ora, se io volessi provare un altra rom, per esempio passare da una CM a una MIUI, posso usare il backup delle impostazioni? così da averle uguali a prima e con le stesse impostazioni? oppure in questo caso devo riscaricarle tutte e reimpostarle?
grazie...
asdrubale89
grazie...
Bhe io ci ho provato, e ci sono riuscito ma preciso che ho eseguito il backup e ripristino delle sole app e non anche dei dati (impostazioni) ad essere collegate.
Un esempio, giochi a Angry Bird e fai il backup senza dati, al ripristino avrai il gioco senza i progressi di gioco, e lo ricomincerai da capo.
E ti consiglio la cosa perchè ripristinando i dati su una rom che non sia della categoria della rom precedente (da miui a cyanogenmod ad esempio) può causarti problemi, come lag o crash vari.
Fonte: esperienze varie.
quindi ogni volta che passo ad una rom diversa devo reimpostare ogni applicazione...non è per i dati dei giochi, ma per esempio reinserire i vari dati degli account e così via... speravo ci fosse un modo per risparmiarmi tutto questo.. :(
asdrubale89
Ma si che puoi, per le app normali e non di sistema con titanium backup puoi backuppare tutto, app e dati, a ripristino non avrai problemi. L'unica cosa che è meglio non ripristinare sono le impostazioni di sistema, che cambiano da rom a rom e se le ripristini fai casino.. Quindi attento con le cose scritte in verde e rosso
