Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Governor, Scheduler e voltaggi
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    scusate la domanda che per molti sarà stupida e/o se ci sono altri thread a riguardo ma non li ho trovati...
    cosa sono governor e scheduler?? in che modo il voltaggio influisce sul telefono??
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Info
    Qui e Qui
    per i Voltaggi è una cosa un pò rischiosa..
    Alcuni Kernel prevedono la modifica dei voltaggi della CPU dandoti la possibilità di fare OC (Over Clock) e UV ( Under Volt ), la prima permette di overcloccare il processore ( Base 1 GHz ) a 1,2 GHz o 1,4 GHz per farlo servirebbe dare un pò più di tensione alla CPU per evitare un eccessivo surriscaldamento ( serve molto se giochi a Game un pò pesanti il rischio dipende da quanto tempo lo tieni OC),la seconda permette di abbassare le tensioni sempre della CPU per risparmiare un pò di batteria ( Abbasando di -25 mV non si hanno grossi problemi, però è sempre da testare )
    Altri Kernel non lo prevedono perchè sono già a sua volta stati modificati per OC o UV
    Altri kernel non lo prevedono.
    Ultima modifica di Vobiscum; 11-10-12 alle 16:30
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    paino85 (11-10-12)
  5. #3
    grazie mille, come volevasi dimostrare i topic gia ci stavano e non li avevo trovati
