Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
nexus s in situazione strana, help!
    Salve a tutti, dopo aver rootato il telefono, mi compare infatti il lucchetto aperto, e dopo aver installato la clockwork, ho avuto la brillante idea di installare android 4.0 stock, il quale mi ha reso inutilizzabile la recovery, ora ho aggiornato a jelly bean, ma non soddisfatto volevo provare una rom modificata tipo cyano o altre, il grosso problema č che sembra cheil telefono non riconosca i permessi di root che ho abilitato, e quando provo a installare di nuovo la clockwork, da fastboot il telefono sembra non ricevere il comando, o meglio, in fastboot il telefono funziona, ma non comunica con il pc, come posso fare per risolvere questo problema?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Localitā
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Bč, se hai messo la stock e quindi anche la recovery stock la vedo dura avere i permessi di root.. Avresti dovuto fashare un kernel per mantenere la recovery, o una rom semi-stock. Il problema che hai ora sembra di driver, se dai il comando fastboot devices che ti da? Io ti consiglio di rimettere la cwm (o twrp) seguendo questa guida, in fondo ci sono anche notizie in merito alla risoluzione dei problemi di driver
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Bomber_Ste (04-11-12)
  5. #3
    Grazie per la risposta intanto, se faccio fastboot devices mi da tutto regolare, con il numero del dispositivo!
  6. #4
    Localitā
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    E se poi dai il comando per flashare la recovery che ti dice? Non cambiare il nome della recovery, non so perchč ma a volte non gli piace.. Ed infine leggi le ultime righe del post che ti ho linkato prima e vedi se č quello il problema
    Xiaomi Mi11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Comunque, la recovery avevo lasciato la clock, solo che dopo non é diventata compatibile! Comunque se provo fastboot devices non mi dice niente, invece se scrivo adb devices, fa una cosa strana, cioe da fastboot non scrive niente, invece da telefono acceso rileva tutto senza problemi!
  9. #6
    Provo a fare l'operazione che dice nelle ultime righe!
  10. #7
    Localitā
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Bomber_Ste Visualizza il messaggio
    E' un problema di driver allora, usa pdanet.. Deve essere rilevato in modalita fastboot, se č acceso č normale che lo trovi sempre.. Per la cosa della recovery "non compatibilč" č una cavolata, o era stock o cwm, ed in entrambi i casi funziona e non č incompatibile con niente..
    Xiaomi Mi11
  11. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
  12. #8
    dopo un po di smanettamento con pda.net, ho risolto, grazie mille morrigan91, mi hai risolto un problema, ora devo solo scegliere la rom
  13. #9
    Localitā
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Hai una vasta scelta di ottime rom, la migliore sarebbe la codename ma č ferma da un mese
    Se vuoi iniziare con qualcosa di sicuramente stabile vai di cm10 nightly, poi dopo qualche giorno puoi provare Strawberry e Rasbeanjelly, poi BlackBean. Queste ultimamente vanno di moda, poi ci sono le semi-stock. Poi se vuoi hai molti kernel con cui provare tutte queste rom, ci sono un'infinitā di combinazioni, l'unica cosa č avere tempo per trovare la migliore per te!
    Xiaomi Mi11
  14. #10
    Beh ho messo la cyano cm10 nightly, comunque volevo capire cosa cambia da un kernel all'altro
