Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[UnderVolt] Postate i vostri voltaggi!
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Col kernel netarchy e l' app proton voltage control è possibile modificare il voltaggio di ogni step di frequenza del nostro Nexus S.
    Abbassando il voltaggio diminuisce il consumo, ma può diminuire anche la stabilità, mentre aumentarlo a frequenze alte (>1ghz) può appunto aumentare la stabilità fuori specifica.
    Come per le cpu desktop nessun nexus S è uguale all' altro, quindi quel che va bene per me potrebbe non andare bene per voi, questo post serve per dare u idea di massima di cosa si riesce a ottenere, se poi otterremo un po di dati li aggiungerò al primo post per stilare un andamento di media dei voltaggi da tenere.
    La mia metologia di test è stata finora:
    • Settare una frequenza fissa con setcpu (ho iniziato da 1000 e poi a scendere); per farlo basta che la frequenza min e max sian la medesima, il governor ho lasciato ondemand.
    • Abbassare di 60mv il voltaggio della suddetta con proton voltage control (è possibile volendo abbassarle tutte subito, tanto si testa una frequenza alla volta); basta schiacciare il secondo capacitivo da sinistra, custom voltage, immettere i valori, tornare indietro, tappare custom voltage in alto e fare "apply voltage"
    • "Farlo andare" con giochi, stress test di setcpu, galleria e qualsiasi cosa possa un' po' tirargli il collo
    • Se si pianta e si riavvia alzare il voltaggio della suddetta frequenza di 10mv e ripetere i test
    Per ora sono riuscito a ottenere questi voltaggi stabili (a destra quelli di partenza):
    _100mhz - 905mv __ 950mv
    _200mhz - 905mv __ 950mv
    _400mhz - 1005mv _ 1050mv
    _800mhz - 1155mv _ 1200mv
    1000mhz - 1205mv _ 1250mv
    1200mhz - 1310mv _ 1350mv
    1300mhz - 1410mv _ 1400mv
    1400mhz - ____mv _ 1450mv
    quando testerò a 1400mhz aggiornerò.
    e voi?
    Ultima modifica di Silvereagle; 20-06-11 alle 12:41
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Silvereagle per il post:
    Giwex (16-06-11)
    Ottime info,
    anche io voglio provare al più presto.
    Appena riesco posto i miei risultati.
  5. #3
    Jan 2011
    Da ultimi test in smartass 100/1300 (senza profili) non sembra stabilissimo, ho avuto dei riavvii.
    Modifico il post principale coi nuovi voltaggi che sto provando (100/1200 stavolta, il 1300 lo lascio uguale)
    Ultima modifica di Silvereagle; 20-06-11 alle 12:42
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di daffyno
    Jul 2010
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    io uso lo standard -20 per ora...
    ho notato una cosa strana però 100/1000 ondemand il cell è rapido, 100/1000 smartass a volte scatta... devo impostare 100/1200 smartass per avere la stessa fluidità di prima...
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di ALESSANDROTOUR
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Buongiorno, scusate una domanda, forse banale. Io sto usando il KERNEL JAMES BOND 2.6.35.7(non undervoltato), ho installato PROTON VOLTAGE e sembra funzionare, almeno dalla schermata di PROTON mi dice che i voltaggi sono abbassati(ho impostato quelli consigliati a -20), è possibile? O devo installare il JAMES BOND undervoltato?
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
    CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
  8. #6
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da alessandrootur Visualizza il messaggio
    Proton funziona solo sui kernel netarchy che io sappia, jamesbond non ha lo scriptino necessario per cambiarli al volo
  9. #7
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Però mi da che undervolta nei valori "attuali"!
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
  10. #8
    Jan 2011
    Quel programmino mi pare usa una stringa che modifica un file che però senza netarchy forse non viene usato. Prova a usare un qualsiasi programma di monitoraggio della CPU e leggi i voltaggi da li
  11. #9
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Suggeriscimi un buon programma
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
  12. #10
    SwH
    visto che stò iniziando anche io a cincionare con i voltaggi riporto in auge questo topic
    utilizzo la cyanogenmod 7.1 RC1 con kernel netarchy 1.3.7, per settare i voltaggi utilizzo setcpu con governor ondemand 100-1000
    al momento li ho settati così:
    100MHz - 900 mV
    200MHz - 900 mV
    400MHz - 1025 mV
    800MHz - 1175 mV
    1000MHz - 1225 mV
    per ora non mi interessa overclockare a più di 1GHz e con questa configurazione è abbastanza stabile, forse potrei togliere ancora qualche mV alle frequenze più alte, ma prima voglio essere sicuro che così sia stabile quindi gli farò fare almeno 4-5 giorni di prova
