Nexus S con ICS che non si vuole togliere! Cambiare ROM?
    Ciao, ieri ho messo ICS sul nexus, ora vorrei rimetterci Gingerbread, devo usare Odin per forza? No posso fare qualcosa dal recovery? Ho provato anche Format SD, ripristinare le impstazioni di fabbrica... Con Odin se seguo la guida del forum non succede niente, la barra resta vuota. Grazie mille!
    PS: il wifi non mi rileva le reti WEP con nessuna ROM finora provata!
    Come hai installato ICS, installati un altra ROM a piacimento, flashandola da recovery!
    Ma per togliere ICS come faccio? Altrimenti se flasho una rom qualsiasi mi fa partire sempre ICS! Vado da USB e formatto tutto?
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Devi fare i vari wipe da recovery e poi flashare un'altra rom. Se hai flashato quella con ics immagino che tu sappia cosa sto dicendo. Con format sdcard cancelli solo il contenuto della memoria di massa.Cioè quella che vedi sul pc se monti l'archivio usb dal telefono. quindi cancelli solo le tue foto e le cartelle create dalle varie applicazioni.
    Scaricati la rom che vuoi, metti il relativo file zip nella memoria di massa del telefono, entra in recovery fai wipe factory reset, o meglio ancora se vai sotto il menu mounts and storage: fai wipe data+wipe system+wipe cache+wipe boot, così cancelli anche la partizione di sistema e quella del kernel
    Poi scegli install zip from sdcard, cerca lo zip della rom che vuoi installare, aspetta che la installi e poi riavvia.
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da LudoB Visualizza il messaggio
    ... o meglio ancora se vai sotto il menu mounts and storage: fai wipe data+wipe system+wipe cache+wipe boot, così cancelli anche la partizione di sistema e quella del kernel...
    Gli rimane la cartella .android_secure se fa così.
    La procedura corretta per fare quel che dici tu è:
    wipe data/factory reset e wipe dalvik cache (sotto wipe)
    format system, format boot (sotto mounts and storage)
    Ho capito grazie mille ora ho la miui!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Problema risolto, chiudo
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
