Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
[ROM]&[KERNEL] LeeDrOiD 10 - V2.5.0 | Sep 6th| 1.95.401.3 | Stable | Otherworldly
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da ant90 Visualizza il messaggio
    Devo riprovare la leedroid, sinceramente non mi aveva entusiasmato. Devo riprovare. Altrimenti vado di stock, tanto uso poco quelle personalizzazioni, però vorrei averle disponibili in caso mi servissero.
    Se non ti interessano le personalizzazioni piú di tanto potresti provare la nuova maximus di labtoofer, io non l'ho provata ma di sicuro é quella che si avvicina di piû alla stock, probabilmente sará buona a consumi..fine O.T.
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    Ci stavo pensando anche io, l'hanno appena aggiornata all'ultimo firmware. Fine ot
  4. #23
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Nuova release Ver. 2.4.1 12/08/16
    LeeDrOiD 10 V2.4.1 - Stable - August 12th
    *Remove delay when rebooting to recovery from APM
    *Add HTC Car Home & Traffic
    *Aroma - HTC Car Home & Traffic removal options
    *init.d - scripts & kernel settings restored after flash
    *Remove "Calls will be made over WiFi" pull-down notification (Icon only as it was pointless & irritating)
    *Fix PNP Profile installation
    *Fix CleanSlate Kernel installation
    *Fix opening photos from Camera with HTC Gallery/Photos
    *Seperate Aroma tab for PNP profiles
    *Add GhostPepper & Butterfly PNP profiles - Thanks Freak07
    *Tweaked PNP Thermal profiles V15 - thanks @ivcask
    LeeDrOiD Tweaks V8.8.2
    *Fix back-light dimmer not sticking on reboot
    * Adjust LED Intensity logic "-0" > "-20" (If -20, LED is off)
    * Remove redundant tweaked gov profile
    *Fix YouTube when uploading videos
    *Correct Chrome lib's
    *CleanSlate Kernel V 1.5.2 - Thanks @TBAlden
    * Adrenoboost version 2.2 - smooth gaming, battery friendly, - further enhancements:
    * Corrected leveling mechanism
    * finally settling with 133MHz init/idle freq
    * Security fixes: CVE-2016-2504, CVE-2016-2503
    * LED mod: LED fully off at an itensity of 20
    * Update in-built applications
    Aggiornato link in OP.
    HTC U 11
  5. #24
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Nuova Release Ver. 2.4.2 30/08/2016
    *LeeDrOiD 10 V2.4.2 - Stable - August 30th
    *Update LeeDrOiD Tweaks V8.8.8
    * Re-organize & clean-up Kernel tab
    *Add advanced QS Location tile toggle
    *Kernel & button mod fix-ups
    *Add "Current ROM Version" on-click link to LeeDrOiD.co.uk Stable page
    *Add Headphone audio gain control slider to kernel tab
    *Fix: Audio gain sticking on reboot
    *Disable bugreport service
    *Clean-up install script
    *Fix backup & restore init.d scripts on install
    *Add Backup & restore su.d
    *Kernel defaults used on fresh install
    *Add Selinux permissive option in Aroma
    *Fix kernel installation - would randomly restore an older kernel
    *Add QS Sound profile tile - Toggle Ring/Vibrate/DND
    *Add Advanced QS location tile - toggle location mode in QS (activate in tweaks)
    *Remove spanner from pull-down settings icon/button
    *Update Tweaked PNP Profiles V17 - Thanks @ivicask
    *Verizon patch re-based on HTC 1.82.605.6
    *Add & enable Visual Voice mail for Verizon users - Thanks @Andybones
    *Other misc Verizon config fix-ups
    *Stock kernel camera patch removed (no longer required)
    *Update US unlocked to 1.91.617.10
    *Update CleanSlate V1.7.2 - Thanks @TBAlden
    *Re-based on HTCDev 1.91.617.1
    -- Main changes by HTC:
    *binder - android locking optimizations
    *camera optimizations, actuator patches, sensor driver patches
    *general security patches here and there, overflow fixing patches
    *htc charger: optimizations, screen off handling
    *ext4 patches
    *kernel core: timer patches
    *Default Button Light Notification brightness level pumped up
    *WLAN wakelock timeout reduction - credits to @buckmarble
    *Sound Control: Headphone Analog Gain - credits to @flar2
    *Fixing QCOM security issues:
    *CVE-2016-3866 Buffer Overflow Vulnerability in msm_compr_ioctl_shared
    *CVE-2016-5344 Integer Overflow in MDSS Driver
    *CVE-2016-3859 Arbitrary write vulnerability in msm_isp_send_hw_cmd() when processing VIDIOC_MSM_VFE_REG_CFG ioctl command
    *BLN Button backlight fix-up's
    *Other minor fixes related to how Fingerprint Home button remapping mode works
    *Security fix: CVE-2016-2059
    *Sound Control for Headphone jack: all credits and thanks to @flar2
    *LED mods fix: fixing LED intensity when Gradient charging LED color is off
    *LED mods fix: fixing Intensity set to 20 with stock notification and charge LED mode will result in LED off
    *Application updates
    *System clean-ups & optimisations
    Aggiornato Link in OP.
    HTC U 11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pasudag per il post:
    sirioo (06-09-16)
  7. #25
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Nuova Release Ver. 2.5.0 06/09/2016
    LeeDrOiD 10 V2.5.0 - Stable - September 6th
    *Re-Based on HTC Europe 1.95.401.3 - Thanks @LlabTooFeR
    *Android Security Patch August 2016
    *Camera Improvements
    *Power Improvements
    *Thermal Improvements (Referencing Pokemon Go)
    *SuperSU 2.78 - Official
    *Update Stericson BusyBox V1.24.1 > V1.24.2
    *Fixed Advanced Power Menu Toggle
    *Add Lock long press power when device is locked
    *Add Lock QS/Statusbar pull-down when device locked
    *Enable toggling of hardware key back-lights
    *Rearrange default QS tiles
    *Add Smoother Auto Brightness array (toggle in Tweaks)
    *Tighter array & smoother transitions
    *Add advanced Camera profile (Aroma) - Thanks @p50kombi & @starbase64
    *Fix compression: framework-res.apk
    *Increased shutter times and additional ISO values
    *Update HawkTail & Butterfly PNP Profiles - Thanks @Freak07
    *LeeDrOiD Tweaks V8.9.5
    *Add Misc Category: Additional Security
    *Misc: Lock long press power when device locked
    *Misc: Lock Statusbar pulldown when device locked
    *Buttons: Toggle for hardware key back-lights
    *Power: Add Smooth Auto Brightness/Stock Auto Brightness toggle
    *Power: Add Brightness Twilight Mode toggle (Adjusts brightness & tint based on time of day)
    *Update in-built applications
    HTC U 11
  8. #26
    Ciao, è da circa due mesi che ho la leedroid sul mio htc 10 con kernel stock. Avrei un paio di domande, la prima riguarda il collegamento al pc. Le prime volte ricordo che il pc leggeva il telefono come memoria di massa quindi senza problemi, ma da un pò di tempo quando lo collego non succede nulla, come se non avessi collegato niente. Ho provato su 3 pc diversi e ho provato porte usb 2.0 e 3.0 senza successo, sono costretto a riavviare in recovery per passare file da telefono al pc o viceversa. L'altra domanda riguarda gli aggiornamenti, è possibile che ogni volta che esce un update bisogna scaricare l'intera rom ed installarla senza fare wipe? perchè questo procedimento porta cmq alla reinstallazione di applicazioni che avevo già disinstallato in precedenza e farlo ogni volta diventa snervante. Non esistono ota? per il resto sono pienamente soddisfatto di questa rom
  9. #27
    Ragazzi nessuno mi sa aiutare? almeno per aggiornare la rom senza ogni volta reinstallare tutte le app ma installando tipo ota. non c'è soluzione?
  10. #28
    Androidiano L'avatar di lmbora
    Macerata
    SAMSUNG S7 FLAT
    Devi installare "dirty", ovvero con il solo wipe (se proprio vuoi) cache dalwik... si seleziona in prima istanza in fase di installazione della rom
  11. #29
    Androidiano L'avatar di alescap87
    Xioami MI9T
    Ciao a tutti...ho appena installato la LeeDroid....come si fa a togliere la barra di navigazione sotto??appena installata non c'era ma poi tramite app LeeFroid Tweaks è comparsa la barra e non trovo più come disattivarla.
    Cmq a prima impressione mi risulta mooolto più fluida e veloce la Lineage OS 15.1 ...solo che non mi piace senza la sense htc e in più l'audio era molto basso.
  12. #30
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    Mi dite quali sono le differenze sostanziali tra questa e la Maximum HD?
