3 allegato(i)
caso unico: problema ics
ciao a tutti, scrivo perchè ho un problema (secondo la mia inesperienza) "unico"; spiego brevemente la situazione.
Ho sbloccato (a questo punto non ne sono nemmeno sicuro) il mio device tramite htc.dev ed ero intenzionato ad installare nuove rom tra cui cyanogedmod.
Qualche giorno fa, cercando di seguire delle guide sull'installazione di recovery e per passare ad s-off, il mio device in modalità bootloader mi dava delle scritte anomale.
Ad oggi la mia situazione è quella che trovate nelle foto che trovate in allegato.
Ho tentato di fare un factory reset ma lo fa, ho riprovato a reinstallare la ruu originale però mi da errore 155 sul sync.
Il telefono si accende, sembra funzionare tutto perfettamente però non prende TIM, cioè con la sim inserita non posso chiamare ne navigare.
Vi chiedo il piacere di aiutarmi a risolvere il problema e se fattibilie, la procedura "corretta" che faccia la mio caso per installare nuove rom.
Attendo con ansia un vostro riscontro.
Grazie in anticipo.
ciaoAllegato 49102Allegato 49103Allegato 49104
Ma hai installato una rom diversa e dopo questa procedura la sim non ti và oppure è dopo la procedura di sblocco del dispositivo che non ti và la sim ?
Ora hai ics installato via ruu ??
I numeri che avevi in rubrica li vedi !??
(PICCOLA NOTA, SE NON SI "RIMETTE IL COPERCHIO" CHE CHIUDE L' INTERA SCOCCA LE ANTENNE NON PARTONO ! ... ci sono cascato anche io all'inizio ! ;) )
Non ho installato altre rom. Ho fatto tempo fa lo sblocco da htc.dev e funzionava benissimo; l'altro giorno entrando in fastboot (mi sembra di non aver toccato nulla) non mi funziona più la mia sim tim (mentre una sim vodafone funziona).
Io adesso ho relocked (l'ho fatto oggi) e la RUU ufficiale ics installata.
Il resto funziona tutto perfettamente.
Devo sbloccare qualcosa per la tim??
Come posso fare da hboot 2.00.... e relocked a sbloccare il telefono o installare una recovery o rom??? (insomma tutto quello che serve)
(il massimo sarebbe avere le tue stesse impostazioni, l'unica differenza è che non brand il mio desire)
- Riesci a vedere i tuoi numeri telefonici salvati nella sim?
- Vai su impostazioni --> wirless e reti --> reti mobili --> nomi punti di accesso - dimmi cosa vedi scritto e/o dimmi le opzioni che hai
- PROVA A FARE UN TEST METTENDO UN ALTRA SIM DI UN ALTRO OPERATORE
(e poi non capisco perchè sei voluto andare in *relocked* ;) )
Sulla sim vedo solo i numeri della tim (ibox..info..attivaservizi) ma non sono sicuro che i miei numeri siano salvati nella sim.
In impostazioni, nomi punti accesso ho TIM WAP (in cui posso mettere il flag) TIM WEB E iTIM (questi ultimi 2 no flag)
i miei numeri non sono salvati nella sim.
Ho chiuso lo sportello come hai detto e funziona......
non ci credo.
Ascolta, mi dici come posso fare per avere le tue impostazioni???cyanogenmod....eccc.
Sono andato in relocked, perchè avevo visto una guida si xda, e forse poteva fare al caso mio, però successivamente era troppo vecchia la RUU.
Io al momento ti ringrazio, e ti sarei enormemente grato se riuscissi a farmi avere le tue impostazioni (sono mesi che c provo, scusa la ripetizione)
ahahaha lo sò le antenne sono nella parte "che si toglie" per aprire il telefono.. e quindi senza quella le antenne gsm/hsdpa non prendono segnale :P
Le mie impostazioni del mio cell intendi ? U,U xD
Prima devi passare, o meglio, riandare ***UNLOCKED*** ... ora sei fortunato perchè anche io ero andato in ***relocked*** per provare una cosa e poi sono tornato ***unlocked*** .. segui questa sorta di guida creata da me
Hai sempre quel file che htcdev ti ha mandato per email ?? ( Te lo deve aver mandato di sicuro se hai sbloccato con htcdev )
Se hai problemi ... sono qua, anzi, visto che ora devi sbloccare il bootloader scrivi nel post della guida che ti ho mandato (quella qua sopra) dato che si tratta di un altro problema.. mettimi un grazie se ti sono stato d'aiuto ;P
Cercherò il file, e se lo dovessi trovare, devo solo dare solo quel comando da cmd con quel file nella cartella??(il device deve stare in fastboot mode??) oppure devo rifare tutta la procedura di htc.dev???
Si il file ce l'ho. quindi procedo solo con quel comando oppure devo rifare tutto da htc.dev??
Ok, procedura effettuata e sono di nuovo **UNLOCKED***. come procedo???
Ora per installare una rom custom segui questa guida
Per ogni dubbi o altro scrivi sul post riferito alla guida ! (mettimi grazie se ti sono stato utile, mi fà piacere)
