Utente del giorno: masimon con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
[ROM] MySense-z / Sense 4.1 lite
  1. #11
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    R: [ROM] MySense-z / Sense 4.1 lite
    Quote Originariamente inviato da Caedmon Visualizza il messaggio
    Per caso ci sono riferimenti a problemi con gli sms? sia in termini di ricezione che velocità? E per quanto riguarda il bluetooth?
    Ho letto di un utente che ha problemi col bluetooth per collegare il cellulare allo stereo in macchina...problema simile anche nella gen.y . La nuova versione dovrebbe risolvere tutto attendiamo il weekend
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    Caedmon (14-03-13)
    Agrigento
    HTC One - Desire Z
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ma sapete gia se è più veloce della gen.y??
    Inviato dal mio HTC Vision usando Androidiani App
    HTC_ONE 32gb Silver
  5. #13
    Ciao a tutti,
    ormai è una settimana che uso questa rom e non ho riscontrato particolari problemi.
    Il bluetooth funziona a patto che si installi il fix che trovate nel sito dello sviluppatore: ajhavery
    Attenzione io ho avuto dei problemi per aver installato il fix dopo che avevo già messo alcuni add-on. Per risolvere ho flashato la rom di nuovo e messo per prima cosa il fix poi però non ho più messo gli add-on.
    Il bluetooth funziona e l'ho collegato anche all'autoradio senza problemi.
    ciao,
    milus
  6. #14
    Androidiano L'avatar di Caedmon
    Quote Originariamente inviato da milus Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ciao,
    milus
    Grazie mille, mentre per quanto riguarda la fluidità? Siamo tutti curiosi di sapere se è meglio della gen.y
  7. #15
    Agrigento
    HTC One - Desire Z
    Infatti
    HTC_ONE 32gb Silver
  8. #16
    Non ho provato la gen y ma posso dire che rispetto all'aggiornamento ufficiale 2.3.3 è più veloce, soprattutto per ora non sono quasi mai comparsi quegli odiosi messaggi "caricamento in corso" che venivano fuori spessissimo con la precedente vesione htc sense
  9. #17
    Jan 2011
    Lo sviluppatore ha rilasciato la nuova versione:
    http://www.ajhavery.com/desire-xz-beta/
    È da considerarsi in fase beta e necessita di testing siccome ha iniziato a lavorare con una nuova rru di base, ed anche il nome della ROM è cambiato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    Rezza (19-03-13)
  11. #18
    Agrigento
    HTC One - Desire Z
    Avrei voluto una Final :/
    Qualcuno ha già provato?
    HTC_ONE 32gb Silver
  12. #19
    Androidiano L'avatar di Rezza
    Vicenza
    HTC One M9 Gunmetal Gray
    io ieri sera l'ho provata , tuttavia , non so per quale oscuro motivo , dopo essersi installata , comincia la animazione di accensione e non da più segni di vita , frezzato di brutto , per oltre 20 minuti , risolvo togliendo la batteria , allora riprovo ma nulla , allora decido di tornare alla gen y che già si trovava sulla sd , e li sorge un problema : accendo il telefono in bootloader ma automaticamente prova a partire il fastboot , ( e una specie di upgrade ) al termine del quale avevo solo l'opzione di riavviare il tel. con seguente freeze ....... bella mer** pensai ......
    poi provo a entrare nel bootloader dopo aver tolto la sd , e magia , mi lasciava andare nelle altre opzioni , tra cui quella che serviva a me , ovvero entrare in recovery , però , il problema sorge spontaneo , come faccio a installare uno zip dalla sd se non c'è la sd ?
    e come faccio a mettere la sd dato che per metterla devo togliere la batteria spegnendo il telefono ?
    allora vado a dormire con questo pensiero , e con il problema che sta mattina dovevo andare all'università ( mi sono preparato il vecchio n70 in carica per evitare di rimanere senza telefono ) .....
    zzzz....
    sta mattina mi sveglio , e mi si accende una lampadina , ho provato a sfilare leggermente la sd dallo sportellino , in modo che risultasse scollegata , e ho rimesso la batteria , l'ho acceso e sono entrato in recovery , poi , ho sganciato leggermente la batteria , in modo che i contatti dorati rimanessero collegati e il telefono rimanesse acceso , poi con una lima per le unghie , l'ho infilata tra il cel e la batteria e ho schiacciato giù la sd , e ha funzionato , l'ha riconosciuta , e ho installato e ho passato le prima due ore di lezione a flashare la rom
    non immagino quante risate si sia fatto zofox quando gli e l'ho detto , adesso lo scrivo qui cosi lo sapete anche voi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Rezza per il post:
    iLuke (20-03-13)
  14. #20
    Jan 2011
    Durante la notte vengono le migliori illuminazioni ahahaha!! Sei un genio
