Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Overclock: si può? Come?
    Androidiano L'avatar di neronee
    Ho letto in giro (commento su video youtube) che un tizio ha overclockato il suo dz (lui dice che a 1,8 ghz è stabile, ma non lo so, il mondo è pieno di mitomani...).
    A parte questo, per dare qualche mese di vita in più al mio dz penso che un tentativo di portarlo a 1,2 possa valere la pena, ma è possibile?
    Che devo fare, considerando che sono un "esordiente totale" e che non ho intenzione di installare rom cucinate?
    E' sufficiente avere i permessi di root? Come si fa?
    Inviato dal mio HTC Desire Z usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Rezza
    Vicenza
    HTC One M9 Gunmetal Gray
    certo che si può
    si , è sufficiente avere i permessi di root , poi basta installare un'app apposita , ce ne sono tante , io uso voltage control .
    si può portare anche a 1,9 e credo di si , che anche a 1,8 non so quanto stabile sia , sicuramente scalda molto di più se succhia molta più batteria , io lo tengo a 1,3 e non ha problemi di sorta
    Quote Originariamente inviato da Rezza Visualizza il messaggio
    certo che si può
    E per avere i permessi di root? Ho letto una guida molto complessa per installare una nuova rom (non ricordo più neanche il link): esiste una procedura "slim"?
    Vicenza
    hehehe , temo di no , è la guida complessa , lunga e malvagia l'unico modo per i permessi di root :o
    il fatto di installare una nuova rom è implicito nel ottenere i permessi di root ( e anche lo scopo principale )
    ti spiego in due righe : una rom non è altro che una versione del sistema operativo del telefono , lo Z è fermo a 2.33 mi sembra , quindi monta una rom ufficiale htc , che però è fatta piuttosto male , ottenendo il root il minimo è installare la stessa versione della rom ufficiale , ma meglio ottimizzata e performante ( grazie ai modder che ci lavorano sopra ) oppure si possono usare un'infinità di altre versioni con e senza sense ( 2, 3.5 , 4 ) e dei più disparati tipi , l'overclock è solo una delle cose che si possono fare con il root ( sono arrivato anche io su questo forum con la tua stessa domanda )
    Mmm...
    A questo punto se vado di root conviene che installo una 4.qualcosa senza Sense (che ho già tolto): c'è una versione piuttosto stabile?
    Ma i problemi principali sono: se incasino qualcosa
    - ci sarà qualcuno disposto ad aiutarmi (smanetto win, ma con android sono a zero)?
    - si riporta alla versione ufficiale in modo semplice, tipo un tasto 'riporta a condizioni di fabbrica'?
    Ho trovato le risposte in un precedente post di Luke che dice che la 4.x non è stabilissima, che c'è una guida per installare il play, che c'è un'altra guida per rimettere le impostazioni di fabbrica, ecc.
    Vabbè, ho capito, non avendo più il tempo che avevo all'università, quando non c'erano neanche i cellulari, mi sa che mollo la presa... :-(
    Mi accontento del launcher "nuovo" che ha rivitalizzato il mio dz.
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Tempi passati quelli dove non erano stabili ora siamo vicini alla perfezione
    considera che il desire z non è stato più aggiornato ufficialmente dopo Gingerbread quindi tutto quello che c'è dopo è frutto dell'invenzione degli sviluppatori (fortunatamente tantissimi) che si sono intorno a questo cellulare.
    Parlando in termini semplici, su una ROM con android 4 e successivi funziona tutto, non rinunci a nulla di quello che hai ora, ci guadagni solo in funzionalità.. solo che ogni tanto può capitare il lag, la chiusura improvvisa di qualcosa, il riavvio del cellulare, queste cose qui.. ma è solo questione di tempo per eliminare ogni bug..
    È chiaro che sono rom utilizzabili giornalmente, come ho detto prima gli sviluppatori si sono fatti il **** per creare queste cose... Tra mod varie, script, ottimizzazioni varie si riescono ad ottenere ottime prestazioni che fanno diventare Gingerbread un lontano ricordo...
    Per quanto riguarda la guida per il root, senza offendere nessuno ma in questo ed altri siti abbiamo aiutato persone davvero negate, del tipo che pure installare i driver usb veniva visto come un operazione di alta informatica...se ci sono riuscite certe persone ci riescono tutti...la guida è solo lunga ma se la leggi con attenzione vedrai che si tratta solo di fare il copia e incolla di comandi... Chi è che al questo mondo non sa fare copia e incolla? sbagliare, fare casini, brickare il cellulare è praticamente impossibile (a meno di forze sovrannaturali o sfortuna acuta). Io e tutti gli utenti di questo forum ti possiamo assicurare che una volta cambiato rom la prima volta poi non smetterai più tutta quella lista di comandi va fatta solo la prima volta. Successivamente ci vuole praticamente solo il tempo di trasferire il zip della ROM sul cellulare è installarlo in un passaggio.
    Bene, dopo questo lungo post che mi ha tenuto occupato per tutto il viaggio in pullman, sono arrivato all'università leggiti la guida con calma stasera e mi fai sapere.
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    Ultima modifica di iLuke; 18-04-13 alle 09:12
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Quote Originariamente inviato da neronee Visualizza il messaggio
    Mmm...
    Se non erro non è che hai tolto la sense, ma hai solo messo un launcher sopra. Sinceramente se installi android 4.0 con sense 4.1 (https://www.androidiani.com/forum/mo...rformance.html) il problema di ricaricamente della home è molto meno fastidioso (mi capita per un secondo o due solo se uso google chrome). Ti dico questo perchè come prima ROM avevo installato una senza sense, ma non mi piaceva per niente.
  10. #9
    Ma nella ROM stock quali sono i valori della CPU giusto per farsi un'idea. Nella ROM Ionic c'era pre installato no frills CPU control con già impostato 245 e 1,024. Che mi pare di aver letto siano i migliori. Devo lasciare tutto così?
  11. #10
    Vicenza
    Quote Originariamente inviato da Grakkia17 Visualizza il messaggio
    allora , il processore , di fabbrica è bloccato a 800 mhz , nonostante nasca per andare a 1 ghz ( lo avranno fatto per risparmiare batteria ) con tutte quante le rom penso che si auto imposti a 1 ghz , io sinceramente , con la gen y con sense 4 l'ho impostato a 1,3 e fila via che è una meraviglia
