Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
[GUIDA] Riportare il Desire Z a S-ON e CID originale
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    La presente guida non è mia, ma di Nipqer, al quale vanno i sentiti ringraziamenti…
    dovendo mandare il telefono in assistenza mi è servita molto e ho pensato potesse essere utile anche a voi
    Serve essenzialmente per l’invio in assistenza del palmare, operazione per la quale chiaramente il Desire Z deve ritornare alle condizioni di fabbrica.
    Necessario
    - ABD installato e correttamente funzionante (seguire la prima parte della guida ---> quì)
    - Palmare con S-OFF (vedere da recovery)
    - Rom PC10IMG.zip (trovate il link sotto);
    - Psneuter (link sotto);
    - Fastboot.RUU (link sotto. Il file contiene diverse versioni a seconda del sistema operativo utilizzato sul pc)
    - Gfree (link sotto)
    Il palmare deve essere connesso in modalità “solo carica”
    OPERAZIONI
    Scaricare rom (rinominarla in PC10IMG.zip) e fastboot nella stessa directory e portarsi con ADB nella directory;
    Assicurarsi che nella SD non ci sia un file PC10IMG.zip .. se si, eliminarlo;
    Spegnere il palmare;
    Premere “volume giù” e tasto accensione;
    Attendere che il palmare faccia la scansione, ed al termine della stessa premere il tasto accensione una volta;
    Verificare che ci si trovi in modalità fastboot digitando il seguente comando:
    codice:
    fastboot-[OS] devices
    (Sostituire [OS] con il nome del sistema operativo che si sta utilizzando)
    Se ci si trova in modalità fastboot, il comando dovrebbe restituire il s e r i a l e del palmare
    Riavviare in RUU Mode digitando il comando
    codice:
    fastboot-[OS] oem rebootRUU
    Flashare la rom digitando
    codice:
    fastboot-[OS] flash zip PC10IMG.zip
    In caso di errore, digitare nuovamente il comando
    Riavviare il Desire Z digitando
    codice:
    fastboot-[OS] reboot
    RITORNARE IN S-ON ED AL CID ORIGINALE
    Scaricare dai link psneuter e gfree e digitare da ADB i seguenti comandi per ottenere un temp root:
    codice:
    > adb push psneuter /data/local/tmp
    > adb push gfree /data/local/tmp
    > adb shell
    $ cd /data/local/tmp
    $ chmod 755 *
    $ ./psneuter
    p.s. non inserite i simboli ">" e "$" nella riga di codice!
    Ripristinare S-ON:
    1. Controllare la SD cart per vedere se c’è il file part7backup-xxxxxxx.bin (le xxxxxx indicano il nome che segue a “part7backup-): in caso positivo digitate il seguente comando:
    codice:
    > adb shell
    # /data/local/tmp/gfree -r /sdcard/part7backup-xxxxxxx.bin
    (sostituendo alle xxxxxx il nome corretto che avete individuate sopra)
    … in caso negativo (cioè non avete il file part7backup), dovremo individuare il CID tramite il comando:
    codice:
    > adb shell
    # dd if=/dev/block/mmcblk0p17 bs=1 count=8 2>/dev/null; echo
    Individuato il CID, digitare
    codice:
    # /data/local/tmp/gfree -s on -c ORIGINAL_CID
    (sostituire ORIGINAL_CID con quello sopra individuato)
    Al termine delle operazioni, abbiamo ottenuto l’S-ONe ripristinato il CID originale.
    rom:
    Download PC10IMG zip url=http://shenye.co.uk/files/fya-vision-root/PC10IMG.zip
    fastboot:
    Download fastboot zip
    psneuter:
    Download psneuter zip
    gfree:
    Download gfree zip
    per poter scaricare files più grandi di 200mb è necessario registrarsi al sito di host! è gratuito....
    Ultima modifica di Zof; 24-04-13 alle 17:28
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Zof per il post:
    iLuke (29-07-12),Marostyle (04-11-12),Pippoo (29-07-12)
    Senior Droid L'avatar di Pippoo
    Desire Z
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Grazie Zofox, spero di non averne bisogno .
  5. #3
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    di nulla a me è servito purtroppo
  6. #4
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da zofox Visualizza il messaggio
    Cosa ti è capitato?
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    i tasti dellaqwerty funzionano male, 20 giorni di "ricovero" ;(
  8. #6
    Jan 2011
    Brutta cosa... purtroppo con i problemi hardware non c'è rimedio... Fortunatamente è in garanzia dai...
    Dove sta il centro assistenza?
    p.s. la rom nella tua firma non si può leggere associata ad uno che smanetta come te
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    lo so è deprimente XD
    è a Parma al "parma Tel" da lì lo spediscono chissà dove certo è una gran rottura perchè mi mancano tutte le comodità dello smartphone con tastiera <3
  10. #8
    Androidiano L'avatar di iettopro
    HTC Desire Z
    scusa, io nel mio telefono ho installato la rom Quadrasense.. dove c'è scritto di mettere il nome del sistema operativo ([os]) cosa ci devo scrivere??? e in piu i comandi le devo dare nella cartella di ADB?
    Device
    : HTC Desire Z
    ROM
    : Quadrasense 1.2 based on ics - MIUI - CynogenMod 7.2
  11. #9
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da iettopro Visualizza il messaggio
    fastboot-windows oppure fastboot-mac, fastboot-linux... ecc. a seconda del tuo sistema operativo..
    Comunque se hai adb avviabile da ogni cartella (se è settato il path nelle variabili d'ambiente) puoi inserire i comandi da dove vuoi.. altrimenti devi per forza essere nella cartella dove si trova adb.exe.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    iettopro (04-08-12)
  13. #10
    HTC Desire Z
    Quote Originariamente inviato da LukeSGS Visualizza il messaggio
    io scrivo fastboot-windows devices ma mi da errore.. perchè?
    Device
    : HTC Desire Z
    ROM
