Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Root e successiva installazione rom cucinata su desire z
    Androidiano L'avatar di androidiano95
    ciao a tutti posseggo il desire z da agosto..nulla da ridire sul funzionamento anzi mi piace molto così come è ma dopo l'aggiornamento a GB lo trovo molto rallentato e spesso diventa scattoso..giungendo al sodo volevo sapere se qualcuno potesse aiutarmi a rootarlo perchè nonostante sappia l'inglese non riesco a seguire le guide di xda..per quelli che volessero prendersi la briga di aiutarmi li prego di avere pazienza perchè ci capisco veramente poco visto che questo è il mio primo cellulare android
    allego le informazioni software:
    versione di android: 2.3.3
    versione htc sense: 2.1
    versione banda di base: 12.56.60.25U_26.10.04.03_M
    versione kernel: 2.6.35.10-g7b95729
    numero built: 2.42.405.2 CL84109
    numero software: 2.42.405.2
    versione browser: WebKit/533.1
    grazie in anticipo a quelli che risponderanno
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Ciao, per installare una rom cucinata hai bisogno solo di seguire alla lettera la guida (link) che ti guida in tutti i passaggi. Ti farà fare il passaggio a froyo ovvero la versione di android che avevi prima, e successivamente ti farà ottenere i permessi di root per poter accedere alla recovery ed altre cose.
    Fatti prima una lettura generale della guida cosi da farti un'idea di ciò che devi fare. È una seccatura che farai solo una volta, dopodiche potrai goderti di tutti i vantaggi che ne porterà
    Se non l'hai mai fatto, devi scaricare e installare l'sdk di android (link) per poter utilizzare il comando "adb" da windows.
    Per qualsiasi dubbio basta che domandi
    Inviato dal mio HTC Desire Z usando Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Nov 2010
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    io ho usato questa guida qua:
    Guida ITA al Root S-OFF etc per Desire Z - The Clean Way -> No Visionary - Modding e Firmware (HTC Desire Z) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    c'è tutto passo passo, compresi tutti gli scaricamenti che devi fare.
    io ero niubbo del mondo del root e ho usato questa, è andato tutto bene: magari la trovi più semplice
    ciao ciao
    grazie alcarin e lukesgs
    ci provo domani perchè oggi proprio non posso..per eventuali problemi vi farò sapere.
    chi mi spiega bene questo passo della guida linkata da alcarin?grazie
    Ora per controllare il buon esito aprite il cmd e digitate cd "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools" Per linux o mac ovviamente sarà diverso il percorso. Ora, per qualsiasi piattaforma, digitate fastboot, se vi verrà fuori delle scritte tra cui, come inizio paragrafi, commands and options tutto ok, se no ricontrollate qui sopra i passaggi. Ora digitate adb devices. Dopo poco dovrebbe comparire un codice di lettere e numeri che identifica il vostro desire z. Se non appare accertatevi di avere il debug usb attivo (impostazioni-applicazioni-sviluppo) e al massimo reinstallate i drivers.
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da androidiano95 Visualizza il messaggio
    Qui dice solo di portarsi nella cartella dove si ha installato l'sdk di android. In windows il path inizia per c:\, in linux per \ , ecc...
    È una verifica per controllare il funzionamento del comando fastboot. Inoltre se mi ricordo bene mi sembra che con quel comando il cellulare dovrebbe riavviarsi appunto in modalità fastboot.
    Adb devices è un comando che serve per verificare se il cellulare viene riconosciuto correttamente ed ovviamente se sono installati i drivers. Se è tutto ok viene visualizzato un codice identificativo del cellulare.
    ma io adb non penso di avercelo dove posso scaricarlo?
  9. #8
    Jan 2011
    adb fa parte dei comandi avviabile mediante l'sdk android. Scaricati il .exe e lo installi
    Nov 2010
    ehm... al passo 'A' della guida che stai seguendo c'è scritto 'Installare e configurare i driver, l'sdk e quindi adb'.... e nei successivi passaggi (diciamo 1, 2 ecc...) c'è la procedura per scaricarti ed installarti tutte queste cose, con tutti i link attivi e funzionanti!
    mi raccomando... devi seguire la guida pedissequamente senza saltare alcun passaggio
  11. #10
    Androidiano L'avatar di ScionT
    LG Nexus 4
    Usando la guida di alcarin il mio telefono rimarrà in Garanzia? Non vorrei perdere il mio fantastico Desire Z per una smanettata fatta male...
LinkBacks (?)
