Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Adb - fastboot
    axl409
    Adb - fastboot
    Ultima modifica di axl409; 17-02-19 alle 16:25
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Volevo creare una miniguida per coloro (come me) che non sono pratici per niente nell'utilizzo dell'sdk android. Vi dico subito che se non siete degli smanettoni serve veramente a poco scaricarsi tutto l'sdk, invece questi 3 file vi servono giusto per flashare qualche kernel quando non si ha lo .zip flashabile da recovery o quando bisogna mettere qualche file tramite adb (come ad esempio si deve fare con la miui, versione vecchia).
    Le cose sono semplici, basta scaricare questo pacchetto, estrarre il contenuto (si dovrebbe avere una cartella di nome android, al cui interno ci sono 3 file), e mettere la cartella android nel root del disco "C:" (o di qualsiasi altro disco, consiglio il root perchè è più facile da raggiungere).
    ora aprire un cmd (start - nella casella ricerca di windows scrivere cmd - dare invio)
    da cmd scriviamo: cd c:/android
    con quel comando ci siamo spostati nella cartella android.
    ora possiamo dare tutti i comandi (basilari) che vogliamo. ah, ovviamente quando dobbiamo flashare qualche file, dobbiamo metterlo all'interno della cartella android prima di dare i comandi, altrimenti non succede nulla.
    vi porto un esempio facile facile, preso dalla guida della miui:
    fastboot flash zimage zImage
    oppure
    adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/
    ovviamente in questo esempio che vi ho portato il file zimage ed il file bcm4329.ko devono trovarsi all'interno della cartella android.
    è la mia prima guida, spero di essere stato chiaro. per qualunque problema chiedete pure
    Bravo!;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Apr 2010
    Droidland
    Utile, aggiungo 2 righe x i comandi basilari
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall 'flash boot' + 'flash system'
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    axl409
    Ultima modifica di axl409; 19-02-19 alle 16:17
    axl409
    Mar 2011
    Io ho provato a seguire i passaggi di questa guida per installare un file zImage.zip, ma una volta lanciato il comando, durante la fase "writing image", mi esce l'errore: "remote: partition doesn not exist"...
    Sapete cosa dovrei fare per poter risolvere l'errore? Grazie mille in anticipo per l'attenzione e per un'eventuale risposta.
    PS Uso Windows 7, ho i privilegi di root e ho installato la recovery UltraJack 6.2.2.
    Ultima modifica di jerrycvem; 09-04-11 alle 16:49
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da jerrycvem Visualizza il messaggio
    se è un file zImage non puo essere zImage.zip se è in un archivio compresso lo devi estrarre
  9. #8
    Mar 2011
    Grazie per la celere risposta! Ho provato anche con il file estratto, ma mi dà sempre quell'errore...
  10. #9
    Dec 2009
    Rimini
    scusa ma da quella recovery deduco che non hai un DHD
    ma un ideos se non sbaglio ....
  11. #10
    Mar 2011
    Sì, non sbagli... Pensavo che il procedimento fosse uguale per tutti gli smartphone android... Volevo tentare di flashare il kernel compilato da TJ-Style per attivare il multitouch senza cambiare rom...
